Шпаклевка новых выровненых стен
Borishych
Вы серьезно? Может тогда распиратор лучше? Вообще я слышал о девайсе, вроде ручки длиной с метр с возможностью закрепить на конце терку, как он называется?А брызгать водой, как я понял, нельзя, иначе каша будет, правильно?
Водой нельзя. С противогазом - естественно распиратор. Хотя иногда о противогазе думаешь. Девайсом с ручкой много не ошкурите, попробуйте для начала шваброй потолок от пыли оттереть, удобно?
Я вообще под конец шлифовал плоскошлифовальной машинкой за 500 р. из ОБИ :rolleyes:
А Ветонит ЛР+ под шлифмашинку нормально будет или лучше взять более мелкозернистую шпаклевку?И хотелось бы по частичному нанесению шпаклевки услышать или я правильно предположил насчет обоев?
...Допускается ли шпаклевать частично, скажем только раковины в газобетоне или это зависит от плотности и наличия рельефного рисунка обоев, которые будут впоследствии наклеиваться....
Зависит от наличия неровностей и дефектов на стене. Обычно сначала замазываются раковины и другие крупные коцанки. Затем проходим сплошным слоем. И шлифуем. Так лучше. Если изначально стена достаточно гладкая, можно и без сплошного шпаклевания обойтись. Но так хуже.Газобетон следует сплошняком шпаклевать.Конечно, под тонкие обои тщательней поверхность выглаживать надо.
FugenFührer, спасибо!
Я полистал немного форум и нашел, что Вы пробовали шпаклевку наносить валиком и потом разглаживать шпателем. Есть здесь какие-то особенности по сравнению с покраской, нужно также разминать, раскатывать как краску?
Как обычно происходит процесс шпаклевания. Зачерпнул из ведра узким шпателем порцию шпаклёвки. Наложил её на широкий шпатель. Нанёс на стену. Разгладил. Валиком ускоряется процесс нанесения шпаклёвки, меньше телодвижений совершать приходится . С покраской я это не сравнил бы. Тут стоит задача наляпать на стену какое-то количество шпаклёвки более-менее ровным слоем, чтобы потом разгладить шпателем , не нужно тщательно раскатывать, как краску.
В чем состоит преимущество ясно. А как это б выглядит? Если я правильно представляю, смесь замешивается в концентрации, которая указана на упаковке, валик окунается в емкость, отжимается (нужно или не нужно?) и за несколько движений без тщательного прокатывания наносится на поверхность, снова обмакиваем валик, по-быстрому наносим на стену и так сколько-то раз и только после этого широким шпателем разглаживается как при традиционном способе, только уже сразу большая площадь. Правильно или есть поправки?
Примерно так. Только шпаклёвку по-жиже замешиваем. Опытным путём сам определишь густоту, чтобы удобно наносить было и она не стекала. Отжимать валик не надо, чем больше зачерпнул шпаклёвки, тем лучше.
