Светильник в нише
zaykin
Здравствуйте!Хочу поставить перегородку с горизонтальной нишей в квартире.Получится с одной стороны коридор, с другой встроенный шкаф.Вопросов два1. Как крепится точечный светильник в верхнюю часть ниши? Надо будет отверстие в профиле вырезать? Или лучше дополнительную конструкцию городить вглубь шкафа и врезать светильник в ГКЛ?2. Как крепить дверную коробку к ПС?Опыт есть только в конструировании глухой перегородки с аркой :)
Неужели никто не может ничего сказать по этому поводу?:)
В принципе в профиле отверстие под спот геморно вырезать.А вообще набросай чертежик что хочешь сделать,так людям понятнее будет,как отвечать. :huh:
Спасибо!Но я уже сам понял, что в профиль лучше не врезать.Делаю перегородку в 2 стенки из профиля шириной 50мм, а между стенками 100мм.Этим убиваю 2-х зайцев: и светильник проще врезать и ниши глубже получаются (по 200мм) - можно что-нибудь поинтереснее туда поставить...
К сожалению, с чертежами всегда напряг был. Я лучше по мере воздвижения сей конструкции буду фотки выкладывать...
post-17834-1229750947_thumb.jpg Вид со стороны спальниpost-17834-1229750957_thumb.jpgВид со стороны коридораpost-17834-1229751169_thumb.jpg Перегородка получилась в 2 "слоя".post-17834-1229751180_thumb.jpg Проем для двери в спальнюМожет, подскажете, как правильно прикрепить дверную коробку к такой конструкции?Я думаю, сверлить тонкие отверстия в коробке и саморезами к профилю.Схематично, примерно так:post-17834-1229752175_thumb.jpg
Мне кажется сверлить коробку не лучший вариант.Чтобы надежно закрепить к профилю,нужно саморезов почаще навтыкать и слишком много дырок в коробке получится.Рассмотри возможность прикрутить коробку со стороны профиля,изнутри конструкции,тогда и саморезов не видно будет. Судя по фото,для обычно перегородки каркас нормальный.Но для установки двери нужно оценить прочность конструкции перегородки,не будет ли она гулять и трескаться от хлопанья дверьми.Обычно в таких случаях делают усиленый каркас.
zaykin
тип соединений над дверным проемом и нишах неправильный, -лоскуты- да ещё сверху клоп будет мешать прилегать нормально листу гкл
так же профиля сдвоенного каркаса нужно скрутить между собой, так повысится прочность каркаса
Интересный вариант, СПАСИБО.Скорее всего, так и буду крепить.
Под "усиленным каркасом" подразумевается бОльшее количество ребер жесткости?Или использование более широкого профиля? Не хотелось бы переделывать на другой каркас, 100мм например... :unsure:
zaykin
На этих фотках соединения над дверью еще нет вроде как... :)
Лоскуты - это те куски, что на стоечный профиль загибаются?
Если да, то уберу их. СПАСИБО.
zaykin
Обязательно скреплю их.
Просто фотки промежуточные...
Делаю не спеша.
И пошатай контрукцию да посмотри,может где еще дополнительно поставить,может диагональные ребра жесткости.
ну принял 3 фотку за дверь :), так и над дверями так же сделали наверное :)
в первую очередь те которые обхватывают профиль и сверху клопом прижаты
мне не пошатать, ехать далеко :) диагонали там лепить некуда, просто полоски длинные гкл или профиля прикрутить к спинкам стоечных профилей для соединения двух стенокхотя обшивая ниши или проемы гкл они и так между собой соединятся
Да я это zaykin'у.Хотя кто его знает,может вы соседи. :D А диагональные можно,если не с торца,а внутри конструкции прилепить,а вот нужно ли -это уже по месту смотреть надо.
А как же тогда их соединять? :blink:
вот -фото
з.ы ( для тех кто говорит что шляпки клопов мешают из за того что торчат)
на фото отчетливо видно как клоп проминается в профиль и он почти не мешает прилегать листу гкл вплотную к профилю
В вашем случае саморез с пресс-шайбой, а клоп другой, у него шляпка выше... вот такой post-1-0-24841000-1430317652.jpg
TOOLSTIK
в моем случае именно -клоп- и офиц. название конечно с пресс-шайбой
та черная л-ка от кнауфа это муха или семечки по народному :)
А у нас их клопами называют.
в общем такая же фигня по стране как и со стеклохолстом :)в помойку этот черный хлам, он даже клички недостоин :D
Со стеклохолстом у нас такая фигня даже в разных магазинах.А клопы с прессшайбой.
