Перенос унитаза на значительное расстояние
Поделитесь, пожалуйста, мнением - хочу перенести унитаз на расстояние порядка 4-х метров. Естественно самотеком стоки уходить не будут, поэтому хочу использовать насос. Нацелился на Grundfos Sololift WC-1. Кто-то его сам использовал? Какие впечатления, какие подводные камни?
Чес говоря меня поражает, кагда люди начинают создавать себе трудности. А если лектричество отключат, а в семье диарея?
На этот случай предусмотрен обычный ИБП, такой же, к которому компьютеры подключаются. 1200 кВА хватит на полтора часа НЕПРЕРЫВНОЙ работы насоса. А по существу замечания есть?
так он по существу и был - нахрена насос???
Хорошо. Какие будут предложения по подключению унитаза, если он отстоит на 4 метра от стояка фановой трубы и отделен капитальной стеной толщиной 40 см?
Наверное,чтобы за компом прям на толчке сидеть. :D
Для этого ноутбук есть. :D
а как вы думаете идут трубы к домам ? :) или в подвал спуститесь посмотрите - уклон в 2-3 градуса и вперёд
Я не собираюсь спорить о том, что надежнее самотека в этом деле еще ничего быть не может.Еще раз - по существу комментарии есть?
Не являюсь сторонником НПК,они годяться только для С/У расположенных в подвалах, в загородных домах,это заключение из практики.Тем более НПК не зря запрещены в многоквартирных домах.Здесь можно применить естественный сток с уклоном 2см на м/пог.Считаем : врезка в основной стояк от уровня плитки до середины 110трубы (все расчёты берём от оси трубы)должна быть - 6,5см это в идеале,когда край нижнего раструба лежит на плите перекрытия. Уклон на 4м = 8см итого на конце по нормативам получаеться 14,5 см ,а вывод для приставного унитаза должен быть 18см.Так что при таком раскладе даже можно еще 4 см добавить .Вобщем всё у вас получиться и без насоса.
Спасибо за обстоятельный ответ. Не то, что некоторые другие аборигены :-). А обязательно 110 трубой делать или можно 50-кой? Просто в ту сторону у меня как раз вывод из стояка на 50 мм. А тройник чугунный я не представляю как заменить самому.И второй вопрос - кем запрещены эти насосы? В смысле законодательная база у этого какая? Изменено пользователем psv141
вам так то и дали обстоятельный ответ, насос есть зло для вас :)под горшок ессно 110, чтоб в полтинник всё влезло это надо с насосом ещё измельчитель ставить и накопительный бак :D
Канализация к унитазу-только 110 трубой.Если стояк чугунный,есть возможность его переделать однородным материалом,воспользовавшись современной безраструбной чугунной канализацией.
Запрет здесь
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.
19.16. Не допускается размещать канализационные насосные станции в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах, предприятиях общественного питания, предприятиях пищевой промышленности, под рабочими помещениями административных зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума.
Т.е. возможно заменить тройник в стояке? Или весь стояк надо по всему подъезду под эту систему переделывать?
А по поводу СНиПа - если ограничение только по шуму, то оно не действует в данном случае. Насос вообще практически бесшумный.
Заменить только тройник в стояке,кстати какой у вас этаж и этажность дома ?
Пятый в десятиэтажном доме. Сантехник из ЖЭКа на предложение заменить ответил "не, не реально. по крайней мере я ни за какие деньги не возьмусь". Соответственно я тоже не представляю, как это осуществить.
Работа действительно сложная,но это реально сделать .Нереально,для него,если не знаешь технологии такой замены.Распечатайте и покажите ссылку на безраструбную каналью-думаю он свое мнение изменит.Главное во время демонтажа закрепить верхний стояк,чтоб он не "сел" вниз после вытягивания старого тройника и точно отрезать болгаркой,без зазора,новый участок
а вы батенька ещё и хам, а 50 ку это когда у всей семьи не прекращающаяся диорея :)
<<<Спасибо за обстоятельный ответ. Не то, что некоторые другие аборигены :-). А обязательно 110 трубой делать или можно 50-кой?>>>а вы батенька ещё и хам, а 50 ку это когда у всей семьи не прекращающаяся диорея :)
АБОРИГЕН - Название коренных жителей страны или местности в противоположность прибывшим поселенцам (толковый словарь).Не забудьте воду полностью отключить, пройтись по верхним этажам и попросить жильцов не пользоваться канализацией. И прикрепите к канцу ведро :D , на всякий случай :D , люди всякие бывают :angry:
Показал сегодня ЖЭКовскому сантехнику эту систему безраструбную. Его система с манжетами и хомутами не вдохновила. В очередной раз отказался это делать.Посему вопрос - нет ли кого в Питере, готового взяться за такую работу?
Спасибо за разъяснение для аборигенов <_< По поводу все таки самого переноса унитаза - Вы тоже против использования насоса? Все таки это не столь сложно, как замена этой долбаной крестовины.
от так и отвечай быдлу :huh:
Быдло (от польск.) — наименее разумная и наименее прогрессивная форма жизни в интернете
