Клей поверх ротбанда
Здравствуйте!У меня строители выровняли стены в комнате ротбандом. Сейчас хотят сверху поклеить сетку на плиточный клей, а потом сверху шпатлевать.В других комнатах ротбанда нет там будут клеить сетку прямо на бетонную плиту, а потом шпатлевать.Говорят что всем так делают что бы не было трещин.Вопрос: можно ли на ротбанд клеить сетку на плиточный клей или надо шпатлевать прямо по ротбанду?
Чес говоря бред какой-то. Если нежна сетка, то что мешает поклеить ее на туже шпаклевку?А вообще, чтоб на ротбанде появились трещины, это надо постараться. Например на ротбанд нанести сетку с цементым плиточным клеем, а сверху гипсовую шпаклевку :))Вообще, после отштукатуривания ротбандом слой шпаклевки должен быть менее 1 мм. Куда там еще сетку.
Так значит там где ротбандом делали пусть прямо по нему и шпатлюют?Просто они говорят что после шпатлевки и покраски стены (стена под покраску делается) если не поставить сетку, то даже минимальная трещина сразу будет видна.П.С. Это кухня. Стены выровнены ротбандом в ноль что бы мебель хорошо легла.
для этого "паутинка" существует. Другие названия - стеклохолст, малярный стеклохолст. Вот она микротрещины точно скроет.
Клеить сетку к гипсовой штукатурке плиточным клеем - глупость несусветная. Из стены гамбургер делать с множеством разнородных слоёв? Армирующую сетку приклеивать нужно шпаклёвкой. Теперь вопрос : зачем? Армировать штукатурку следует на проблемных основаниях. Сам по себе ротбанд не лопается, но если трещит бетонная стена, никакие сетки не помогут. Опасаетесь трещин - пользуйте стеклохолст или флизелин.
будут клеить сетку прямо на бетонную плиту...
на плиточный клей... Оригинально! По-моему слой клея потрескается быстрее, чем бетонная плита... где логика, где разум?!
Ну не знаю. У нас все мастера так делают. Все знакомые которые делали ремонт недавно говорят что им именно так и делали.На очищенные стены посредством плиточного клея СМ11 клеят армирующую сетку из стекловолокна. Потом поверху шпатлюют.Так нельзя делать?
помоему он и зовется плиточным, потому что для плитки...у нас в основном для предотвращения трещин исп паутинку и шпатлевку, как описано вышесетку мы использовали в сочетании с ротбантом, 2 года стены в старом частном доме стоят, покрашены, и никаких проблем.просто не пойму, чем плит клей лучше гипсовой шпатлевки/штукатурки?
Можно. Любую работу можно выполнить разными способами. Следует выбрать оптимальную технологию, исходя из конкретных условий, которая не приводит к неоправданному перерасходу материалов и излишним трудозатратам. Например, на бетонную плиту нет смысла сетку клеить.
помоему он и зовется плиточным, потому что для плитки......
у плиточного клея есть ещё много полезных применений, кроме приклеивания плитки.
Можно левой рукой правое ухо чесать. Ну ладно, на бетон еще плиточным клеем. На ротбанд то нафига?
А как бы сделали вы?
Я бы прежде всего осмотрел объект работ, оценил состояние стен, выслушал пожелания заказчика по желаемому итоговому результату. А потом уже принимал решение по методике работ. Вы слишком мало информации сообщили, чтобы что-то советовать. Описывать все способы подготовки под покраску - много времени займёт. Скажу, что клеить к стене плиточным клеем сетку ,с последующей штукатуркой - в некоторых случаях оправдано. На гипсовую штукатурку тем же клеем лепить сетку под шпаклёвку - глупо, и даже вредно, хотя результат будет, возможно даже неплохого качества.
Ну все же посоветуйте, пожалуйста, что бы я смог с мастерами аргументировано разговаривать.А то они думать не хотят. Как научились так и гонят конвейер.1. На кухне стены выровнены ротбандом. Толщина стлоя в среднем сантиметр-два, местами 3. Стены выровнены в 0 (проверял по уровню)Как дальше лучше сделать что бы под покраску?Стеклохолст приклеить шпатлевкой и потом сверху прошпатлевать?2. В других комнатах гладкие бетонные стены. Судя по всему были оклеены обоями, потом обои содрали (оставив пятна клея на стенах) и побелили известкой. Стены довольно ровные, думаю ровнять специально ротбандом не буду. Только пошпатлюют выровняв волны и неровности.Опять же как лучше сделать? Опять поклеить стеклохолст шпатлевкой и потом сверху еще раз прошпатлеватьКстати стеклохолст нигде у нас не встречал, возможно просто не обращал внимания. Если все же не будет можно вместо него использовать армировочную стеклосетку?И еще. Можно ли все работы делать финишной шпатлевкой от Кнауф? И ли все же надо покупать 2 вида: "старт" и "финиш"?Заранее благодарен за ответы
Шпаклёвкой поклеить сетку. Можно обойтись и без сетки.Прошпаклевать финишной шпаклёвкой, прошлифовать мелкой шкуркой. Возможно придётся несколько раз шпаклевать-шлифовать. Не забывай про грунтовку. Можно прошпаклевать стены под обои, поклеить флизелин, его красить. Можно поклеить стеклохолст (паутинку), далее шпаклевать и красить.
не путай стеклохолст и стеклосетку. Стеклохолст клеют обойным клеем (специальным).
Это не извёстка на плитах осталась, а шпаклёвка. Не следует по таким стенам гипсовыми смесями работать, не дружит гипс с масляно-клеевой шпаклёвкой, которой, скорее всего, у тебя стены обработаны. Если соберёшся штукатурить, то тут вижу два варианта подготовки к штукатурке. 1 - счистить весь набел (муторно это); 2- поклеить стеклосетку какой-то не гипсовой смесью, например плиточным клеем, как и собирались ваши мастера делать.
Кнауф ХП Старт и ХП Финиш? Не бери эту гадость.
Вряд ли это шпатлевка. Судя по всему изначально стены были оклеены обоями. Потом, где то лет 5-10 назад обои содрали причем некачественно и просто побелили известкой. Известка эта легко смывается водой до бетона, который весь в пятнах обойного клея.
А какую "гадость" брать? :)
Шпаклёвка или побелка, какая разница. Все наслоения, что размягчаются при намокании следует счистить, затем хорошенико пропитать проникающей грунтовкой. Чем шпаклевать? Тут вариантов великое множество. Я толстые слои Ротбантом выравниваю. Финишные слои - турецкие шпаклёвки (АБС, Экогипс, Сатен и пр.). Но это дело вкуса и наличия соответствующих материалов в местной торговле. "Кнауф ХП" - самые неудачные произведения уважаемой мной фирмы Кнауф.
