Керамзит, помогите определиться технологией
sergio_sv
Скажите, а это вообще то керамзит или что-то подобное
Это вообще-то керамзит, но я не понял, Вы собираетесь стяжку сделать только из "керамзитобетона" ?
Единственный вопрос в том, получится ли обойтись без финишной заливки. При предыдущем варианте 1,5-1-0,5 (керамзит-песок-цемент) участок уложенного раствора был выглажен до идеала правилом
Нет, конечно:) да и зачем? Я бы на вашем месте утром на следующий после заливки керамзитобетона (за ночь он как раз прекрасно застынет) залили стяжку порядка 1-2 см смесью, которая позволяет лить такой слой. Правда, если слой керамзита толстый, стоит подумать о варианте заложить арматуру в его верхний слой
Скажите, а это вообще то керамзит или что-то подобное. :huh: Цвет у него керамзитный, а вот вид нестандартный, круглых или овальных нет вообще, какие-то хаотические гранулы. Полный пятидесяти килограммовый мешок весит примерно 35кг.
вполне нормальные характеристики для керамзита.
В принципе хотелось бы ограничится только керамзитобетонной стяжкой, но судя по вашему вопросу это плохая идея, :unsure: а почему? низкая прочность покрытия? Толщина готового покрытия в среднем от 5 до 6 сантиметров лишь в одной комнате будет 8 сантиметров из-за перепада плит.
В принципе хотелось бы ограничится только керамзитобетонной стяжкой, но судя по вашему вопросу это плохая идея, а почему? низкая прочность покрытия?
А что будет финишем? Вообщето прочность керамзитобетона слабая
Понятно. Раз слабая прочность будем делать финиш. А чем пока не знаю, в магазине есть Ветонит-3000, есть разные старатели наливные, а что выбрать не знаю - нет опыта. Подскажите, какой состав предпочтительней, и как адгезия к керамзитобетону у наливных полов. А может просто цементный раствор сверху по свежему (на утро) залить сантима полтора, два?Есть еще Наливной пол 25кг. "Горизонт-2" толщина 1-10мм.
Есть рецептура,плюс брошюра в картинках,в Pdf ,но всё на эстонском,но там всё понятно,на Российском сайте не нашёл инфы.
Спасибо. :rolleyes::rolleyes::rolleyes: Прочитал. Нашел тоже самое и на русском, как раз в принципе моя ситуация, буду дальше изучать, долбить не удавшийся пол как то не хочется.
Если есть на русском, закинь сюда же,чтоб другие не мучали себя и других,непонятными рекомендациями :)
ok.
http://eerus.maxit-cms....toon_rus.pdf
и вот
http://eerus.maxit-cms....isti_rus.pdf
Прочел про ветонит-3000, написано хорошо, красиво и удобно, а как на самом деле? да и дороговат от весьма. Мне надо будет 56 метров залить данным раствором. Если ветонит на цементной основе, то, что мне мешает просто взять да и залить просто раствором без керамзита на следующее утро? Что плохого в данном варианте? :huh:
Адгезия к _свежему_ бетону будет одинаково хороша и у ЦПС и у других смесей, которые, кстати, также производятся на основе цемента:) Поэтому в принципе можно заливать и ЦПС, но я бы лил смесью. Аргументов много.У готовых смесей четко выдержана рецептура; и рассчитана правильная водопотебность; они легче в работе - разравнивается легко; у готовой смеси меньший диаметр частички и итоговая поверхность чище; готовые смеси обычно позволяют с уверенностью заливать тонкий слой (10 мм), в то время как для ЦПС рекомендуют слой повыше.При этом в даном случае имхо нет смысла гнаться за дорогими смесями. Я брал смесь местного производителя, которая по стоимости не очень отличаеся от цемента. При слое 10-15 мм получается весьма бюджетно
Ок. Бум тогда лить смесь, действительно не охота потом переделывать, у нас в городе самый дешевый это старатель. А как в действительности они растекаются, что то мне с трудом верится в то что будет идеально ровная поверхность. Одно дело, когда я по маякам правилом выведу все комнаты в коридор, или наливной пол. Получается чтобы уровень во всей квартире был одинаковый тогда необходимо заливать одним заходом -фантастика по-моему.
И не нужно в это верить:) Для недорогих смесей с толщиной укладки в 10 мм маяки, правило и водяной уровень никто не отменял - технология заливки остается той же, что и с ЦПС. Просто работа гораздо обегчается. Смесь с пластификаторами и малым диаметром связующих частиц легко растекается между маяками из наваленной кучи, легко выравнивается, меньше усилий при работе правилом, не нужно затирать поверхность после высыхания (получается идеально гладкая).....
Теперь все стало на свои места, с финишем все понятно. Теперь подумываю о теплом поле, но в пользу жидкостного, под него вроде нужны другие составы, нежели для простой стяжки? И вообще есть ли смысл заморачиватся с веденным теплым полом или уложить электро? Мне кажется электро в плане комичности мене эффективен. Так ли это или заблуждаюсь.
ok.
и вот
Нормально ты на эстонском сайте сориентировался,а я там по русски ничего не нашёл :lol:
Вместо 3000 есть более дешёвые растворы .у того же Vetonita смеси серии ABS.
Цена примерно раза в полтора-два ниже!
Но есть ещё один состав,Vetonit S-06, если руки из нужного места растут,для себя можно неплохо оформить полы,из Fibomix a!
ОК. спасибо, посмотрю, что за составы. :rolleyes: А по поводу выбора теплого пола между электро и водным есть мысли. Весь вечер лопатил форум (Полы и напольные покрытия) но ничего конкретного не нашел по водяному подогреву. Почитал по электро от DEVI. Что-то меня пугает цифра в 2.100 ватт для площади в 17…18 м2, я понимаю что это не постоянное потребление, и все же. А если учитывать что хочется укатать всю квартиру, то жуть просто :unsure: , типа в каждой комнате по электрочайнику стоит и молотит :rolleyes: .
С водяным подогревом не всё просто,нужно посоветоваться с сантехниками,я у сея трубу уложил,но с бойлером вопрос оставил на потом На площадь около 20 метром Бойлер около 1м в длину,и 80 см в диаметре!
Почитал по электро от DEVI. Что-то меня пугает цифра в 2.100 ватт для площади в 17…18 м2, я понимаю что это не постоянное потребление, и все же. А если учитывать что хочется укатать всю квартиру, то жуть просто , типа в каждой комнате по электрочайнику стоит и молотит
Да, стоит и молотит, если действительно укатать всю квартиру, то накладно получается. А если расчитать места укладки ТП - то и не так страшно
Да я с вами согласен, я указал, конечно, полную площадь комнаты конечно, но желаемая площадь для обогрева будет меньше на 5 метра квадратных. В сумме даже с правильным расчетом необходимой площади будет сумма в ваттах приличная. --С водяным подогревом не всё просто, нужно посоветоваться с сантехниками, я у сея трубу уложил, но с бойлером вопрос оставил на потом. На площадь около 20 метром Бойлер около 1м в длину, и 80 см в диаметре!— Я так понял это при условии автономного подогрева с собственным котлом (частный дом), у меня проще- квартира. правда вот есть одно но, сделал я допустим водный ТП, а температура на входе в коллектор всего 50,,,60 градусов. Я понимаю что ставить надо насос дополнительный и прочие примочки, но будет ли нормальный КПД при такой входной температуре? А то окажется, что надо было трубы в два раза больше положить, и вся экономия в дальнейшей эксплуатации сожрется стоимостью самой системы? Спасибо за ответы.Поздравляю всех с наступающим новым годом. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
