чем и как обработать стены
Есть кирпичные стены покрытые известково-песчаной штукатуркой.На штукатурке несколько слоёв известковой побелки.Чем и как обработать стены под покраску водоэмульсионной краской или под обои.
побелку придется соскоблить и размыть, полностью её конечно будет не удалитьзатем грунтом укрепляющим на два разапотом на ощупь проверить качество поверхности, чтоб не сыпалась и руки не пачкала, далее шпаклюем и т.д
Это уже на любителя! Кто-то "ветонит" пользует, кто-то "шитрок", мы например ТЕКС обычно
Изменено пользователем рамон
Я даже не любитель- отделочник, :) я больше по "железу",с уклоном в электронику :) поэтому и выспрашиваю,чтоб потом перед отделочниками вумную морду лица строить :angry:
Я предпочитаю гипсовые смеси(Кнауф или турецкие).Однако под гипс тщательно надо зачищать стены от старых наслоений побелки и шпаклёвки. Ветонит КР, ЛР не так требовательны к основанию, но есть ограничения по толщине наносимого слоя за один проход. Короче, каждый выбирает для себя.
Вдогонку.А какие конкретно гипсовые смеси можно использовать для шпатлевания под обои(как альтернатива ЛРу, так же легко наносимые и шлифуемые)
Из доступных в наших местах предпочитаю турецкие шпаклёвки - АБС, Экогипс, Сатенгипс.
