Перенос канализационного стояка
Собственно вот о чем.Живу на последнем этаже. Возможно ли поступить следующим образом по отношению к стояку: 1. от тройника на высоту метр оставить пластиковый стояк2. ту часть, что уходит на крышу, оставить 20 см.3. между ними поставить гофру и запустить ее в сторону.Таким образом освободится место под электробойлер.Просто разводка воды сделана вплотную к стояку, а хочется все компактненько сделать....
То что Вы задумали,делать запрещено ! Чугунный стояк должен быть ПРЯМЫМ.При засоре кан.стояков, с крыши рем.бригада пробивает их специальной тяжёлой гирькой на тросе.Если поставите гофру или изогнёте стояк,то эта гирька потом может прилететь к Вам в квартиру.
Блин, фигнево :( Не хотелось бы портить интерьер ванной висящим бойлером на стенке.Или понадеяться на "авось". За последние 15 лет сасоры стояка были пару раз. так чистили через отводы от стояка. Бригада по квартирам лазила...
А как только сделаешь,то на третьем разе "авось" кончится обязательно и придут смурные ребята с гирей.
