розетки на кафель
в квартире заменили проводку заштукатурили стены электрик установил подрозетники везде кроме плиты на кухне и розетки в ванной ( в этих местах из стены просто торчат провода) нужно класть кафель вопрос: а) можно ли розетки для плиты и стиралки установаить на кафель (установить розетки после укладки кафеля они кажется внешними называются)б)место где должна стоять розетка на плиту на кухне точно (пока нет плиты) установить сложно можно ли установить розетку после того как будет выложен кафель и куплена плита или нужно приглашать электрика чтобы он делал подрозетники и в ванной и под плиту на кухне до выкладки кафеля
Если плиточник Мастер, а не лепила, то и он подрозетник сможет установить. Это даже предпочтительней, т.к. он впишет розетку в раскладку плитки, чтобы это прилично выглядело. Договоритесь с плиточником.
Можно и так, и так. Только имело смысл заморачиваться этим ДО прокладки провода. Сейчас коронить это место будет весьма затруднительно. Если только провод не приходит с соседнего помещения, то есть стена тупо не пробита насквозь под него.
на стиралку электрик сделает подрозетник под кафель для внутренней розетки а на электроплиту хочу ставить на кафель а какие размеры этой розетки для электроплиты у меня потом плита встанет вплотную к стене не бедет ли мешать розетка
А смотря какая плита.Вам нужно:1. Определиться с плитой - отдельная (напольная), встроенная в шкафы, духовой шкаф + варочная поверхность.От этого зависит установочный ГАБАРИТ плиты и МОЩНОСТЬ её кабелей/розетки, так же может быть возможность подключение БЕЗ розетки прямо на клеммную колодку плиты (если таковая имеется и длина кабельного "хвоста" позволяет);2. Пойти в СВОЙ элекромагазин/металло-рынок и посмотреть (а лучше замерить и записать габариты имеющихся, для плиты вашей мощности, розеток).Розетки для эл.плит очень габаритные, т.к расчитаны на оч. большие токи 32, 40 и 63 А (есть и наружного исполнения и внутреннего).Есть клеммные колодки на стену (вместо розетки) типа напр. КлК-5С IP44.Пока не закончена отделка, вывод кабеля под плиту можно перенести (напр. вниз чтобы на виду розетка не маячила): нарастить (если надо), проштробить до нового места канавку в стене, заложить кабель, замазать под финиш.Но это всё советы издалека, надо смотреть на ваши реалии и тут вам на вопросы эти д.был ответить ВАШ электрик.ПыСы: Знаки препинания облегчают понимание (желательно ставить хотя бы точки :) )
Если я правильно поняла, то можно вместо огромной розетки поставить на стену клемную колодку (она менее громоздкая) для подключения плиты.Любую ли плиту можно подключать через эту (клк-5с IP44)клемную колодку
