LR на масляную краску. Реально?
Goncharov
Подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался, можно ли нанести на стену, давно покрытую масляной краской, нанести шпаклевку Ветонит ЛР? Если да, то какую грунтовку использовать, как стены подготовить?
Шпаклёвка на краску. Сложно и непредсказуемо это. Прилипнет она, но сохнуть будет долго. Однако при поклейке обоев может отслоиться ,а может и всё хорошо будет.
Как вариант - вначале покрыть Ветонит силойте. Потом уже LR
Ветонитовская рекомендация кстати!,предварительно стены помыть щелочным раствором!
А почему бетоконтакт никто не предлагает? Если старая краска на стене держится намертво, то сначала стену хорошо промыть (снять всю пыль), высушить, затем грунтуем бетоконтактом, а потом уже LR. Советую бетоконтакт фирмы Fiedal, хоть и дороговато, но качественно - проверено.
мы покрывали грунтовкой "по старой краске" ВГТ. Штука прикольная, наподобие контакта
Под малярку это жёстко!,перерасход шпаклёвки,и испорченная поверхность.
Тут сложность не в том, что шпаклёвка плохо к краске липнет, а в том, что краска абсолютно влагу не пропускает. При поклейке обоев вода закупоривается между винилловой плёнкой обоев и слоем краски, шпаклёвка размокает, возможны неприятные последствия.
Позволю себе усомниться в мнении гуру.Во-первых. Эта дрянь (бетоконтакт) поволяет класть плитку на старую хорошо держащуюся глазированную плитку.Во-вторых. Я у себя любимого бетонные стены крыл бетоконтактом ( после глубокого грунта) - и всё идеально!!!!!Думайте сами, решайте сами.....я делал себе так.
Малярка более тонкая работа!
