Затирка швов
Pionner
asket32420
Вы ж ее втирать практически должны шпателем, как она может не до конца проникнуть.
зависит ведь от расстояния "до пола" и ширины крестиков))одно дело 15мм до пола и 2 мм крестикидругое - 7мм до пола - 4 мм крестики
Тем же резиновым шпателем, после нанесения затирки, проходишь шов, вдавливая затирку в него узкой кромкой шпателя до заполнения шва.
Русич
, спасибо, как-то так не делал, попробую
  • 4 месяца спустя...
Ну вот и приклеили мы плитку :rolleyes: Нужен совет! Какого цвета использовать затирку, как вы думаете, у вас все-таки опыта побольше. Мы склоняемся к светлой, но говорят она темнеет. Потом еще будут вопросы :rolleyes:
хорошо сделано, затирку я бы взял в тон светлой плитки, а потемнеет будет подходить к темной плитке :rolleyes:
+1 :rolleyes: Точно! В эту стророну мы и не подумали. Спасибо за то что не ткнули пальцем в косяки, все знаем, все видим. Ну тогда у меня еще вопросы. :unsure: Реально одной затереть все швы за один раз? Я прочитала, что лучше если этот процесс будет непрерывный. Или можно одну стенку в день?
от угла до угла стену целиком, потом можно и отдохнуть
А можно еще вопросик? Чем вы заделываете щель между полом и стеной, тоже затиркой? Я где-то читала, что надо герметиком каким-то или это чушь?
Санитарным силиконом,подобранным в цвет затирки,а вот затиркой :blink: Я был в шоке после последней поездки в Россию,нигде не видел силикона,это неправильно.
Полностью согласен! Без селикона лажа и не красиво.Внутрении углы все под селикон.Это своего рода температурный шов.
Делали затиркой все швы и будем делать дальше. Не переубедите.
Вот и незанятая ниша в торговле. ;)
Про красоту и удобство силикона еще можно как то понять,но температурный шов :blink: ? И силикон ладно еще на стыке с полом,где никто не видит,а в углах - он же как ни подбирай от затирки отличается,гармонию нарушает. :)
Вы видели хоть раз,когда стены с плиткой трещат? А я видел,когда некоторые умельцы любят подгонять плитку в плотную без зазоров.По всем строительным нормам должен быть зазор 1-2мм и он заполняется уплотнительным гирметиком типа селекон,Стены когда подгуливают спасает от трещин.Да и намного красивей,когда селикон.А так вообще кто банкует тот и прав :rolleyes: Вот на фото угол с селиконом!
Так.... началось :rolleyes: Так это ж Россия, да и найти силикон в цвет затирки,я думаю, будет проблемно. Все-таки остановились на затирке, но ее надо чем-то обрабатывать. Сегодня нашла в магазине Атлас -Дельфин и Килту для швов, вроде Seil называется. Не подскажите, что лучше взять, или что-нибудь другое поискать. На обоих бутылочках написано красиво.Да и еще! Кто вчера вечером икал? Клеили плитку, при помощи малярного скотча, сто раз вспомнили добрым словом. Не знаю, кому спасибо большое сказать. :rolleyes:
А можно картинку? :)
Нет, не видела, и не хочу смотреть :rolleyes: На картинке ничем не отличается от затирки. А как быть с цветом?
