Сетевой и ТВ-кабель в штробу
Serg21220
Можно ли В одной гофре вести ТВ кабель и Электричество.+ телефон
Хоть тут писали что нельзя, но я считаю, что МОЖНО! Так как ТВ-кабель - высокая частота и она с сетью 50 Герц никак не пересекается. Наводок и помех быть не должно! Но ТВ кабеля бывают разные. Мы использовали F 6TSV FinMark у него трёхслойный экран!
Вы абсолютно правы!Никоим образом наводка электросети 50 гц. не может повлиять на высокочастотный кабель!Так что хоть 10-слойный ,хоть однослойный экран,не имеет значение!Пример:все вы наверное видели антенны с усилителями сигнала,антенна наверху-блок питания внизу.Так вот,там питание усилителя передается по центральной жиле кабеля,а так как БП там примитивный,то помеха в виде пульсации 50 гц прет там основательно!Но для высокой частоты это не критично!На качество сигнала сильно влияет толщина центральной жилы кабеля!Т.к. высокая частота,как известно,распространяется по поверхности материала,то чем больше площадь поверхности центральной жилы,тем лучше!(Конечно,для пяти метров не важно)!Я немного электронщик,так что если нужен совет-обращайтесь.
...Я немного электронщик,так что если нужен совет-обращайтесь.
А расскажите пжлса про гармоники применительно к вышеупомянотому случая, уважаемый "немного электронщик" :)
Никоим образом наводка электросети 50 гц. не может повлиять на высокочастотный кабель!Так что хоть 10-слойный ,хоть однослойный экран,не имеет значение!Пример:...а так как БП там примитивный,то помеха в виде пульсации 50 гц прет там основательно!Но для высокой частоты это не критично!
тут электронщиков по самые уши :) 50 герц не повлияют, а вот более высокие частоты которые присудствуют в сети влияют и неплохо (от импульсных БП, да от тех же щёток двигателей)в любом даже очень примитивном БП стоит мост - значит пульсации уже 100Гц (это для просвещения :) ) но очень маленькой амплитуды
Используйте качественный ТВ-кабель, с хорошим экранированием и будет всё ОК!
  • 7 месяцев спустя...
А если параллельно вместе проложить металлорукав (только силовой кабель) и пвх гофру (только слаботочные, включая каоксиальный для звука), при длине метров в 5 такой пары, будут заметны наводки на звук/телефон и LAN? А то уже сделал так, посчитав металлорукав за экран!
Если металлорукав заземлить и с обоих концов,то будет экран,а если не заземлять,то на нем и будет наводится.
