выровнивание деревянного пола
zamilya
Всем доброго времени суток!посоветуйте, чем можно выровнить деревянный пол при перепаде от 5 до 15мм. спасибо
схематично полы выглядят так:полы.doc что с ними можно сделать???
разобрать и постелить заново. нет простого рецепта
KGB, а подшлифовать нельзя? Изменено пользователем Bibik
KGB, может есть какие нибудь смеси, или может керамзитным песком фр.0-5?????
небольшое дополнение, пол надо выровнить под настил OSB? а затем линолеум. примерно так:
полы.doc
Подкладываешь в ямы куски ДВП, тонкой фанеры, линолеума и т.п. до требуемой толщины. Где есть возможность, сострогать бугры. Сверху ОСП саморезами крутишь. Как-то, разбирая старый пол, под ДВП обнаружил журналы "Техника молодёжи" 85-90 годов. Вот так люди выравнивали. Ещё один мой клиент самостоятельно подобным образом выравнивал пол. В качестве подкладок текстолит пользовал, тот, что на печатные платы идёт.
zamilya
посмотрите ветонит 3300, может подойдёт, сам не использывал такой
