Расчет электрики
BullMondeo
Господа, доброго всем времени суток.Назрела необходимость ремонта в двухкомнатной квартире сталинского дома 57 года выпуска. Родная проводка выполнена без N, в квартире газовая плита (планируется оставить газовые комфорки но установить электро-духовку). Mестный электрик, занимавшийся поключением кабеля 6х3 к квартире посоветовал поставить на щитке на лестничной плохадке 50А автомат, что собственно и сделал, при этом в недрах этого щитка нашел вывод для N. В квартире уже будет монтироваться свой щиток со всеми автоматами, УЗО и счетчиком.Запускаю рабочих, но доверять им расчет электрики полностью не хочу и сам решил озадачиться подготовкой вопроса. Посмотрите что получилось и покритикуйте плиз.
Моя_электрика__вар_3_.pdf
Ээээээ..... В квартиру приходил провод с двумя жилами, от чего я и был счастлив.
молодца :) слов даже нет про 50А а вы проводку то своего дома смотрели? у меня 56г. так изоляции нет уже ни где, она в руках рассыпаласьи по поводу таких таблиц - ну ни читаемы они
Одно мне не понятно - зачем такие освещённости - коридор - 900 ватт!сра(пардон)санузел - 500ватт; ну и т.д....... :blink:
BullMondeo,пусть какой-нибудь толковый электрик вам проектик набросает,а то судя по таблице какая то лажа получается.У меня ПДФ вообще открываться не захотел.
Не, нормально, по-пацански... B) В коридоре можно на полу полежать - погреться. :D Смех смехом, а кажется мне сию бумажку он составлял с помощью дизайнера.Страсть любят они чтобы все сияло в десяти разных вариантах.Моя тут на 3-х комнатной квартире засандалила 128 лампочек суммарной мощностью за 6 киловатт!!! :blink: Хозяйка за месяц монтажа заплатила полторы штуки за электроэнергию и нас умоляла свет ненужный выключать.А плиту с духовкой она ещё и не включала... :lol:
Мужики, вопрос был всего-то в коммутации. То что там 900вт в коридоре - ну тут кому как, кто-то и с двумя по 40 нормально себя чувтсвует, а в моем случае это "всего" два длинномерных светильника с галогенками по 6 штук в каждой и плюс еще пара точек по мелочи. Я не исключаю что у меня там будут лампы по 35вт, но и не исключаю что 50. Оттуда и 900. Примерно тоже самое и с санузлом - даны максимальные значения.У меня полотки 3.20 знаете ли. И окна на северную сторону...С проводной в подъезде у меня все нормально как ни странно, хотя видимо никакой модернизации и не делали. Там входит алюминий квадратов на 16 на вид...Ну так что, кто-то прокомментирует по делу? Немного откорректировал схему подключения. Очень жду
Изменено пользователем BullMondeo
так и ответ был по коммутации - ну не уважаете вы время людей, тяжело понимать чего нить с таких таблицзачем на СМ провод на 4мм2?перекрытие какое???
Про автомат на 25 А на розетки уже много говорилось.Ток первой группы 11,8А,а автомат на 10 А??? И вообще лучше все на схеме разрисовать.
Эээээ.... Прикольно. Те у кого нет времени - не сидят на форумах, даже и профессиональных, уж извините.... :P Провод 4мм был куплен по недопониманию, не выбрасывать же. А обычного на 2.5 не хватило. Я уверен что ничего страшного высокая пропускная способность провода не принесет, поскольку автомат 16А, как и положено в данном случае. В розетку 4мм вставляется, есичо.Что есть перекрытие? :huh:
Я умом понимаю что 25А на розетку странно, но вопрос в том что в паспорте той духовки что япланирую приобретать стоит "ток подключения 16.3А"! Логика мне подсказывает что установка 16А АВ будет приводить к регулярной беготне к счетчику и обратно. Разве нет?Ток первой группы и правда 11,8, но в пике, при этом надо отметить что практически никогда недостижимом. По всей видимости в этой группе будут установлены длампы меньшего номинала, так что и мах ток не привысит 10А.
Для удобства в пользовании, группы должны быть однотипны и понятны (и соотв. подписаны в щите).Скажем, все роэетки в комнате или чётко одна половина комнаты - группа 1, чётко вторая половина - группа 2.А группы типа "бра в коридоре + левая розетка в ванне + правая розетка в комнате" во-первых не удобны в поиске возм. неисправностей, во-вторых череваты тем что полезешь в розетку, вроде выключил всё, а там фаза не пойми откуда.Обычно народ типа экономит на прокладке и проводит розетки в другую комнату со смежной - бьёт стену насквозь, а потом возникают казусы см. выше, а то и между соседними квартирами... :D: "чего то у меня автомат отрабатывает :blink: ни с того ни с сего?".
Тут зависит, как посмотреть...Если Духовка при такой мощности укомплектована родной евро-вилкой, формально ставь автомат на 16А.Есть возможность, что он будет часа через два отрабатывать, это зависит от конкретного экземпляра автомата (разброс защиты по перегреву).С другой стороны, если гарантию не жалко, оттяпай вилку или соединись кабелем прямо на колодку духовки, тогда ставь 20(25)А автомат.ИМХО это надёжнее.
В духовках, ну по крайней мере в тех нескольких отдельно-встраиваемых моделях которые я лично видел, небыло вилок. Просто кусок провода торчащий из недр. Да и розетки-вилки под духовки-варочные панели обычно все берут не стандартные 16-и амперные а нечто более серьезное.
Ну я нынче ГОРЕНЬЕ ставил - у неё подключение на родной 16А вилке...Посмотри на своей будущей духовке, возьми за жабры продавца, что так воздух сотрясать.Если соединение под клеммник на её потрохах - ставь 20(25)А без вопросов.
Ну вот кое-что проясняется... А вообще на обычных встраиваемых духовках идет стандартная евровилка.На супернавороченых Горение и Миле видел без евророзетки,но там и "кончиков" никаких не было,просто клеммник.Если так,то ставь как bagayama посоветовал.
