Монтаж и обработка багета
Роман27
Короб отшпатлеван под покраску (фуген+шетрок) до стены без зазора.Просто меня смутило что стык не армирован.
Если зазора не было,то достаточно акрила,повторю,если будет какая то подвижка от армировки последствия будут серьёзней.
мастер выравнивал примыкания потолок-стена для багета. но все равно эти примыкания не идеальны. Багет он собирается клеить после покраски потолка, а возможные щели между багетом потолком и стеной замазывать клеем на который будет клеить багет. Вот у меня и вопрос : какие по размерам щели можно замазать клеем (большие то наверное не получится замазать)
Большие щели можно заполнить за 2.3 прохода.
Примыкания, углы (коробов) - очень быстро и без затраха делаются металлическими уголками на БУМАЖНОЙ основе. Профиль уголков - и прямоугольный, и круглый, и внешний и внутренний... Делал портал над камином - слой над слоем ГКЛ, ступеньками, - применял ступенчатый профиль. Дорогой, правда, зараза... Но ничего не надо подгонять - в смысле ровности краёв плит ГКЛ, стыков, ...Клеются прямо на шпатлёвку, покрываются сверху вторым слоем, зашлифовываются - и усё!
  • 7 месяцев спустя...
а чем вы красите багеты??? красил багеты с орнаментом кисточкой, нормально. а вот закругленные ступеньками - видно риски, а валиком маленьким не везде залезешь.
Нанесите краску кистью, а потом губкой протампоньте можно и сразу губкой ,только с количеством краски на ней поаккуратней.
как выглядят эти металлические уголки на бумажной основе?подскажите,плис.У нас есть в продаже лента металлическая на бумажной основе для формирования угла,это она? И еще вопрос к мастерам:хотим по периметру комнаты приклеить потолочный плинтус на некотором расстоянии от потолка ,чтобы за него спрятать подсветку.Т,е, плинтус будет приклеиваться только к стене.Посоветуйте,пожалуйста,на что его приклеить,чтобы и себя выдержал и шнур с подсветкой?
топ
То что у вас продают это она и есть,но она попадается левая. Плинтус потолчный,из полиуретана?
За ленту спасибо,понятно.Плинтус будет скорее всего из полиуретана(желтенький в разрезе)
Существуют карнизы, специально предназначенные для приклеивания только к стене. Как раз под скрытую подсветку заточены. И размеры разные бывают. От светового шнура, до люминесцентного свелитьника можно уложить.
С монтажом почти никаких сложностей, если уже доводилось обычные угловые клеить.
большое спасибо.классные фотки.С такими плинтусами не сталкивались,как они выглядят в разрезе,если можно,изобразите.И на какой клей клеить?
Вот с каталога отсканировал, не знаю как получится выложить :blink:post-3113-1266867001_thumb.jpgА это по поводу монтажа, не сочтите за рекламу, этой фирмой почти не пользовался.Клей использую Адефикс, он типа шпаклевки клеящей.post-3113-1266867874_thumb.jpgpost-3113-1266867897_thumb.jpg
В Сети много образцов можно найти, лениво самому искать. Вот с бумажного каталога сфотал.
К тому, что carton сказал, добавить почти нечего... Такая рекомендация. Проверьте изделие на "просвечиваемость". Оно, конечно, прикольно смотрится, как светодиодный шнур сквозь лепнину просвечивает. Но стыки, которые в общем случае с лицевой стороны шпаклюются и закрашиваются, на просвет выглядят очень не симпатично.
Пришлось фольгу в карниз закладывать, чтобы избавиться от этого эффекта.
большое спасибо за ответы и советы.Про что точно бы не подумали,так это про просвечиваемость,возьму на вооружение.
Присоединяюсь.
Если карниз просвечивается, это не повод его браковать. Можно оклеить его изнутри непрозрачным материалом. Фольгой, например. Бывает такая, вроде скотча, с клейким слоем. Встречается в отделах, где теплоизоляцией торгуют. Только обязательно убедитесь, что это именно алюминиевая фольга, а не просто блестящая серебристая плёнка.
  • 1 год спустя...
Всем привет!столкнулся с трудностью крепить багет, цвет под сусальное золото/старина. при наклеивании очень видны стыки.как быть с таким материалом,может кто сталкивался?
yuann90 , поясни : багет уже крашенный "под золото" идёт? Не правильно это. Сначала лепнина монтируется, затем шпаклюются все щели и стыки, если необходимо, а уж потом красится.
  • 6 месяцев спустя...
доброго времени сутокпосле поклейки багета ПСВ через месяц появились трещины на стыках. зачистил. замазал акрилом. через неделю опять появились трещины. за три месяца трещина увеличилась до 3 мм. может кто подскажет, в чем причина? усадка багета или может температурный баланс?может у кого были такие случаи? подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
