Монтаж и обработка багета
Роман27
Что ж, позволь тогда немного тебя дополню и поправлю.- вспененный пенополистирол, именно его обычно называют пенопластом. Хотя по определению к пенопластам относятся все вспененные пластики.
Ну если уж совсем быть буквоедом, :) то газонаполненные с закрытыми порами, незавимо от способа получения. Есть еще поропласты (с открытыми порами), например, поролон - тот же полиуретан, только по-другому полученный.Экструзия - только лишь способ формовки изделия (выдавливание через формующую головку), так же как литье, прессование и др. Когда монтажная пена прет из баллончика - это тоже экструзия, в результате получается экструзионный пенополиуретан. Так называемый "вспененный" пенополистирол делают из полистирольных гранул, обрабатывая паром под давлением. Гранулы спекаются в форме, получается плита.
  • 2 месяца спустя...
Добрый деньFugenFührer: "Клеить карниз следует после завершения шпаклёвочных работ, так он лучше сохранится, меньше вероятность случайно повредить. Я крашу карниз совместно с потолком, т.е. клею его до начала покраски. Однако, тут возможны варианты. "У меня стены уже зашпатлеваны Ветонитом ЛР и зашлифованы (под обои).Можно ли клеить потолочный плинтус из ППУ на эту шпатлевку или надо очистить полосу стены у потолка до бетона.И какой шпатлевкой лучше подшпатлевывать зазоры между плинтусом и стеной/потолком и в стыках.
Я на Шетрок плинтуса клею. Сразу 2 зайца - приклейка и шов исчезает.Держаться крепко. Самому старому плинтусу года 4.
Прогрунтовать периметр ,и можно на акриловый герметик клеить ,им же можно стыки соединить,и мокрой мягкой кисточкой,разгладить стык,так же после схватывания акрила проходят примыкание у стены и у потолка акрилом,разравнивая мокрым пальцем,или мокрой мягкой кисточкой
Ясно.Я так понял зачищать не надо и лепить прямо на ЛР (предварительно загрунтовав)И если полиуретан можно клеить и на герметик и на Шитрок, то спец. клей для полиуретановойлепнины можно не покупать? Или купить только для стыков, а для поклейки на стену не нужен?
Изменено пользователем rav_nch
Про Sheetrock скажу,только что это производитель :) готовых шпаклёвок, а они всё же не для этого ,не лепил на него,зачищать незачем,плясать галтелями,надо уже от отшпаклёванного потолка,стены, спец клей покупать думаю смысла нет,акрил нормально держит такие лёгкие элементы, стыки так же отделываютя акрилом.удобно,просто,и красиво.
Парни, вы меня удивляете. Существует множество специальных клеёв для лепнины по вполне демократичным ценам, лучший из них Адефикс. А вы на всякое дерьмо лепите. Можно и соплями прилепить - не упадёт. Даже у себя дома не экономил на клее. А как оптимизировать расходы на материалы я уж знаю, когда можно обойтись без дорогущих смесей, а когда не стоит экономить (из собственного же кармана платить приходится).Излишки клея-шпаклёвки по стыку стена - плинтус лучше удалять не пальцем, а свежим шпателем, с нескруглёнными углами. Учитывай, что по этой линии ещё надо будет обои подрезать.
(Продукт представляет собой акриловый клей на водной основе, предназначенный для приклеивания плинтусов, розеток и других декоративных элементов, выполненных из полистирола или полиуретана. Рекомендуется к применению во внутренних помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами. Пригоден для применения на большинстве поверхностей, встречающихся в строительной практике (ДВП, ДСП, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, бетон, штукатурки). Обладает хорошей адгезией и высоким начальным схватыванием, может быть окрашен водными составами.)Это не акриловый герметик по своим характеристикам очень похож? :) Просто наклеив на него свою наклеечку можно зарабатывать от 3-5 евро с тюбика,тогда как тюбик акрила стоит 0,8 евро.
По креплению понятно.Еще вопрос о самом багете.В одной из комнат (в квартире где делаем ремонт) жена желает дизайн в стиле минимализм.По периметру потолка ГКЛ-короб с внутренней подсветкой. Надо оформить стык короб-стена.Полиуретановые багеты у нас в продаже только с хитрым профилем (по общему дизайну невписываются) да и по ширине многовато (минимум 70мм, потолок 254см минус 12 см ГКЛ-короба).А бордюр все таки какой-нибудь требуется (ИМХО)Вопрос: не пробовал ли кто нибудь делать бордюр этот из узкой (50мм) полоски ГКЛ, приклееннойкартоном к стене (зашпатлеванный и покрашенный вместе с потолком). Получится ли сделать ровнои на что клеить эту полосу (можно ли на фуген прилепить).
А почему вас не устраивает прямой угол? Без багета?Да, повозится придётся, но это шик мастера своего рода. Багеты и плинтуса в основном для прикрытия косяков на стыке стена - потолок. Я стараюсь их не использовать, за исключением случаев, когда интерьер их требует. Минимализм не входит в этот список. Факт.
Да,при минимализме,багеты отдыхают. :)
Я бы тоже отказался от багета вообще.НоГК-короб уже отшпатлеван под покраску, стены под обои.Но стык ГК-короб-стена ничем не армирован.Строители типа предполагали что будет багет (их уже нету, предъявлять некому)Боюсь что если оставлю стык так как есть (потолок под покраску, на стены обои до потолка)появится трещина по углу.Расшивать все, шкурить стены до бетона и вмазывать ленту/серпянку трудоемко.Посоветуйте как быть (армировать, клеить багет или оставить как есть и потом подкрашиватьтрещины)
Сугубое ИМХО.Прогрунтовать козырёк и полосу потолка см 30.Вклеить серпянку.Шпателем 15 см протянуть ленту шпаклёвкой.Высушить. Бери Шетрок - часов 6 сохнет.Наждачкой пройтись на бруске или шлифовальной с зажимами ручной пласмастке.Грунт.Шпаклёвка 25 см шпателем.Сушка. Наждачкой с потолком сравнять. Грунт. Краска. Я бы так делал.Ничего страшного.
На стене ЛР. Непрочный он больно.Будет ли толк если поверх него ленту/серпянку клеить (предполагаю что клем-шпатлюем фугеном, потом по потолку шетрок, по стене ЛР)?
Он негрунтованый наверное? После грунта, все штукатурки и шпаклёвки становятся тверже на порядок.На этом выравнивание и основано.Грунт, так же, отделяет каждый слой друг от друга.Попробуй на небольшом отрезке. Думаю, что всё будет хорошо.ЗЫ. Одним Шетроком всё делай. Он до 3 - 4 мм слой держит. А тебе 2 перекрыть надо.
Приклейте бумажную ленту,только на короб,не заходя на бетонную стену,по грунту поставьте акрил,и покрасьте потолок.И клейте смело обои,если у угла судьба такая- треснуть с армировкой он не треснет,он РВАНЁТ не по детски!
Нормальный он,что по Гипроку отвёрткой пырнуть,что по ЛРу одна и та же дырка.
2 Sprayer
Не совсем понял что значит "поставить акрил"
И для чего клеить ленту только на ГК-короб, что даст это армирование.
Поставить акрил это значит, взять акриловый герметик ,и сделать так.Лента даст тот эфФект,от которого не будет трещины,если хорошо приклеите ленту.Во
2 Sprayer
Правильно ли я вас понял
-клею бум.ленту на шпатлеванный потолок
-грунтую примыкающую стену
-прохожусь тонким слоем акрилового герметика по стене
-убираю бумагу с потолка и крашу
-клею обои (верхний край приклеивается на полоску акрила)
Скорее всего ваши отделочники, предполагая установку багета,никак примыкание гипрокового короба не отделывали. Я бы сделал так 1 наклеил бумажную ленту для стыков ГКЛ.2 прошпаклевал это дело 3 грунтанул потолочной крской4 поставил акрил5 окончательно покрасил короб6 поклеил обои7 если удастся оформить красиво внутренний угол можно повторно акрил не ставить ,если не удалось можно ещё раз попробовать.
