штукатурка внутренних углов стен
Роман27
При штукатурке стен столкнулся с проблемой, углы кривые, а стены по маякам не выводил, решил просто плоскость слегка вытянуть, на наружные углы стен установил оцинкованные уголки, а во внутренние углы эти уголки не подходят т.к. они имею угол примерно 87град, и жесткость боковых плоскостей гораздо ниже чем ребра уголка, в связи с этим вопрос: как выводятся внутренние углы стен? есть какие либо приспособления на эту тему?
Я придумал, надо сделать в углу маяки из гипса и не париться. :D
Верно мыслишь. Только прежде посмотри, может подрубить где-то лишнее, а потом маячить. Если только углы ровнять будешь, то получится по стене изгиб к углу. Это заметно будет по плинтусу и по потолку.
