укладка напольной плитки
Meeky
Для укладки напольной плитки Марацци 30х30 будет использоваться клей Плитонит с направляющими пластиковыми крестиками. В связи с этим возникло несколько вопросов:1. Откуда нужно начинать класть плитку в ванной - со входа в ванную комнату?2. Можно ли при укладке подбивать плитку уровнем для обеспечения ровной горизонтали?3. Какая должна быть ширина шва (какие брать крестики)?
Класть так, что бы 'подрезка' была спрятана.
Не понял? Подбивать можно киянкой резиновой. На худой конец кулаком. :)
Берите 3 мм (а заодно 2,5 и 3,5 , пригодятся)
Я представлял аналогично тому как выставляют строго по уровню маяки при штукатурке. Или здесь для обеспечения ровного горизонта сначала смотрят по уровню в какую сторону отклоненение, убирают его и подбивают уже киянкой?
А 2.5 и 3.5 чтобы компенсировать возможную неточную геометрию плитки?
именно так, есть еще хорошие дорогие уровни которые слеланы так что можно пристукивать плитку прямо через них.
тоже смотришь в суть, можно заменить эти крестики пластиковыми клинышками - более универсальное средство
Спасибо всем за ответы!По ходу дела возник еще один вопрос: чем ее резать? Плиткореза нет, болгарки тоже. Как выяснилось, ножовка с полотном по металлу плитку не режет. Есть вообще в продаже какие-то специальные полотна, которые бы брали плитку?Также пытались перфоратором с сверлом по бетону высверлить полукруг и тоже сверло плитку не берет. А как же тогда высверливать отверстия в плитке для крепежа унитаза? :huh:
Meeky
плитку резать только плиткорезом или болгарку, "велосипед" уже придуман, зачем голову ломать
по поводу сверления, не знаю как вы ее сверлили, и что значит "не берет"?, лично я перфоратором никогда плитку не сверлю, только дрелью с перфорацией и то вначале начинаю сверлить без перфорации, сразу главное зацепиться за нее и по возможности пройти всю плитку в обычном режиме, а там дальше включаю перфорацию и углубляюсь на сколько мне надо, главное чтоб бур тупым не был. Ну а если плитка уж черезчур дубовая то немного зацепляюсь и сразу перфорация, тут правда есть всегда риск что плитка треснет, но - кто не рискует...
Чем только не сверлил свою плитку половую(не Мараци)! Сверла от перфа не берут,пробовал на кусочке с перфорацией сверлить-сломалась плитка,сверло-перо сломалось после 2 мм прохода.В конце концов просверлил крепеж под унитаз трубчатым сверлом с алмазным напылением,добавлял водичку,прошло без проблем.Главное сверлить на маленькой скорости.
Вот буквально перед НГ очень активно(крепил профиль) сверлил напольную плитку буром для перфоратора(ставил его в дрель), бур диаметр 6 мм "ЗУБР", 3 недели назад буром диметр 8, фирмы "no name" сверлил наполную плитку Cersanit, ставил толчок, прошел пару мм в обычном режиме, потом на перфорации, в обоих вариантах плитка вся осталась целой
Я сверлю плитки сверлом с победитовой напайкой,с заточкой ,как у обычного сверла. Делаю возле предполагаемого отверстия стаканчик из пластилина,наливаю туда воду и подливаю по мере выкипания.Сверлю обычной эл.дрелью.Ещё ни одной плитки не расколол :)
1. Откуда нужно начинать класть плитку в ванной - со входа в ванную комнату?Начинать нужно с более просматриваемой стороны(стык с ванной,пустой угол) и дальше идти полосами чтоб поместиться2. Можно ли при укладке подбивать плитку уровнем для обеспечения ровной горизонтали?может не понял но уровнем лутше надавливать,а подбивать кулаком(если нет резинового молотка)3. Какая должна быть ширина шва (какие брать крестики)? Это на Ваш вкус большие швы смотрятся хорошо когда несут декоративную функцию.на небольших помещениях лутше давать шаг1.5 мм,но это имходва совета чем больше крестик тем проще в укладкекупите себе клинья,они рядом с крестиками должны продаваться (это поможет дать зазор между стеной и полом)
возмите на прокат электрический плиткорезручной плиткорез(но только над подшибниках и если плитка гладкая)поробуйте сверлить сверлом по стеклу и по кафелю,это сверло не все напольные плитки берет но начинает на всех нармально ,а дальше перфом без удара!
