Помогите!
1979_08
Прошу кто может помогите!!!! Уложена плитка на пол. Укладывал по уровню. Потом в одном углу плитка осела. Хочу отбить и уложить заново. Можно ли это сделать каким нибудь образом без лишних на это затрат. Или придеться покупать еще плитку, так как эта поколится.
только так, или можно не трогать плитку если в углу будет что-нибудь стоять, хотя если просела сильно то лучше аккуратно выбить просевшую плитку и положить другую как надо
То есть если я правильно понял придется в любом случае класть новую а ту которая была уложена на свалку?
ну если сможете то крючком (крючками) в шов и попробуйте подковырнуть её
Ну сами посудите, та которая уже уложена она схачена клеем и как свежеуложенную плитку вы ее не снимете, если к именно этой плитке есть доступ сбоку т.е. виден ее торец то можно попробовать сковырнуть ее сбоку и то подвергая воздействию не плитку а сам раствор на который она положена, если она лежит в глухом углу, доступа нет и минимальными усилиями ее не отодрать тогда только удалять, а при удалении она непременно повредиться.Аккуратно разбейте именно эту плитку, зачистите от ее остатков мест и положите новую, 1 штука это ведь не большая потеря(если конечно она у вас не от Версачи:))
Спасибо большое за ответы!!!!!!!!!!!!!!!
Вчера снял уложенную плитку. получилось без потерь, правда пришлось помучится. Благо то что было свободное место можно было подлезть.Может кому пригодится могу рассказать как. Берем штучки три маленьких отверток, мне не пришлось покупать так как были в наличии, примерно делим плитку на три равные части и подбиваем их под плитку и потихоньку не торопясь начинаем забивать их поглубже. Самое главое не торопиться, и все получится.Спавибо еще раз всем кто подсказал!!!!!!!!
Действительно не факт, так как много ньюансов. Но очень рад за 1979_08 т.к. все обошлось без потерь.
