заделка стыков ГКЛ важно
санек1107
Подскажите пожалуйста кто нибуть пользовался шпаклевками ЕК-К300 . ЕК-К500? На упоковке написано сверху подходит для заделки стыков ГКЛ. Смущает нетоштобы цена просто негде неупоминается на форуме такая шпаклевка.
не использовалну раз написано для гкл то какие проблемы
Штукатурной смесью ЕК работал, впарили, как альтернативу Ротбанту. Не понравилась. За шпаклёвки ЕК ничего сказать не могу.
Приветствую. Взял на днях ГКЛ (гипрок) для монтажа потолков в кухне/зале/прихожей.Планирую на след. неделе начать монтаж конструкции из профиля и затем уже ГКЛ1. Вопрос такой.У меня остался мешок Ротбанда, можно ли его использовать для заделки стыков между листами, затем серпянка/армированная бумага, и затем опять Ротбанд. Главный вопрос тут чтоб на стыках впоследствии не потрескалось.И если нельзя/не рекомендуется, что лучше Фюген или Унифлот?И что лучше - серпянка или армированная бумажная лента?2. И попутно второй вопрос.Сделал стену на метал. каркасе из листов СМЛ 8 мм. Планируется под обои. Достаточно ли в этом случае заделать стыки и зашпаклевать фаску и шляпки шурупов?Опять же какой смесью лучше это делать по листам СМЛ? Можно ли использовать все тот же Ротбанд?Спасибо.
не надо
Вы на цену их взгляните, сразу поймете :)
читая форум я предполагаю что Унифлот дороже раза в 2,5 Фюгена.Если использовать Уни или Фюген, что лучше с ними серпянка или армир. бумажн. лента?И в каком случае шпаклевка/лента не появятся/долго не появятся трещины на стыках?А по 2-му вопросу что посоветуете?
На заводские стыки используйте на первые слои Фуген, на накрывочный - Унифлот (обрабатывать легче). Армировать бумажной лентой надежнее, но геморойней; серпянкой проще, но менее надежно. На срезаные стыки - желательно Унифлот. Армировать, если под покраску - бумажной лентой (все равно жизнь заставит шпаклевать всплошную). Если под обои - не армируйте вообще. Два раза Унифлотом пройдете и все. Обои потом армирование на себя возьмут (если реч идет о флизелине, а не о бумаге).
В случае правильно смонтированного каркаса. :)
санек1107
подскажите надоли у соброного короба типа как под шторы только по всему периметру .расшивать внутрение еглы ножом типа фаски ? на углах ГКЛ плотно прилигает к друг другу и кромки заводские утонченые.
ну в данном случае при самостоятельном монтировании да еще первый раз есть шансы допущения неточностей при монтаже.хотя... стену я сделал вроде бы неплохо. но я считаю она и гораздо проще чем потолок.
не подскажите еще про армированную бумажную ленту:у нас в городе в продаже есть лента - полное название STAYER ЛЕНТА КЛЕЙКОВАЯ БЕЛАЯ АРМИРОВАННАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ, на тканевой основе для упаковки, запечатывания. герметезации. Для использования внутри и снаружи помещений.Если это не то, подскажите какую именно искать Производитель/Название?или если уж нет, то пользовать серпянку? подскажите и по ней тоже, чтоб я в наших магазинах сравнил с тем что продается.
Нет, это не та.Производителя не помню. Вбей в поисковике "Лента бумажная углоформирующая перфорированная (super)". Там немеряно всего.Если не найдешь бумажную, жизнь заставит использовать серпянку. Только не самоклейку. А то весь эффект армирования пропадает. Из серпянок "Строби" зачастую использовал.
