Запах канализации в квартире
Новая квартира 10 этаж. Недавно закончили ремонт. Установлена ванна и унитаз, остальные фановые выходы закрыты пробками. Два месяца назад в квартире появился достаточно сильный запах канализации. Перебрал всю фановую систему, проветривал, гидрозапоры у ванной и унитаза есть. Замучился короче! Вопрос, может ли запах идти из вентиляции??? Дом уже жилой на 95%.
Здесь может быть множество причин. Среди них бывает, что и из отдушины. Хотя такого не должно быть, поскольку выхода в подвал у неё нет. Возможно кто-нибудь по стояку намудрил с вентиляцией. Я сталкивался с тем, что на последнем этаже вместо канализационной вытяжки на чердак ставили клапан, который должен всасывать воздух из квартиры, но не пускать из стояка. Однако он не работал должным образом и пускал вонь в квартиру. Ещё вариант: забилась отдушина на чердаке и к вам идёт всё от соседей.
Дом 16ти этажный. По стояку на 9 и 11 этажах жилые (однокомнатные) квартиры. Вентиляторов на вентиляцию не ставили, запахов нет. Но... Делая ремонт мы поменяли местами вентиляционные отверстия в шахте (их было много и в кухне и в туалете и все кроме одного на кухне и одного в туалете заделаны и замазаны). Мы сделали просто как нам удобно, вскрыли закрытый и заделали открытый. И опять же но... раньше то фанового запаха не было...
очень умно, думаете они так просто были заделаны , вот и получаете ароматы от соседей снизу, вы в их канал врезались
Не все так просто. Дело в том что соседи внизу и наверху живут уже около года. А запах появился только 2 месяца назад. И еще (конечно к сожалению) и нижние и другие соседи точно также меняли вентиляционные отверстия, как теперь определить где чей канал? И у соседей снизу нет таких запахов (тяжелый фановый шмон, ну если открыть фановую трубу и понюхать). Я то готов все переделать как надо (у ТСЖ нет схем вентиляционных шахт).
Не все так просто
конечно не просто если
у вас другого выхода нет как найти свой канал который идет наверх без врезок, остальные заделать(не перекрвая их), и свой ниже выхода так же заделать(перекрыв доступ снизу)и если в ваш кто врезался то у него будут проблемы и он начнет искать как их исправить, и думаю также найдет свой канал и исправит чтоб было всё как надо
Вентиляционная шахта 173см на 40см. Отверстия и в кухне и в санузле только по краям, причем по двое (было видно до ремонта)и так у всех по стояку. Как вы думаете, какая система вентиляции в доме многоканальная или с общей шахтой с отводами вразбежку из квартир. 16ти этажный дом 2005 года.
