Штукатурка откоса окна
Сделан еще летом монтаж пластиковых окон с полной гидроизоляцией швов в старом кирпичном доме.Дошла очередь до откосов, делаю сам, вот задумался как такое делать.Хотел ротбандом штукатурить, так как им и стены ровнял. Но смущает то что изоляционный материал по краю к стене слабо прикреплен. Даже если сетку крепить то у окна откос будет только на сетке держаться. Как лучше сделать откос такой, может хитрость какая есть?Фотки прилагаютолщина шва от стены до начала рамы до 6см, от верхней четверти до рамы до 4смили же эти выпуски просто обрезаются, но вроде они как утеплитель от промерзания еще работают?
Обрежь эту ерунду. Опасаешься промерзания, оставь утеплитель, закрепи сетку и штукатурь, на верхнем откосе можешь несколько саморезов вкрутить, да проволоку между намотать, за них будет штукатурка держаться. 6см гипса, да ещё заармированного - весьма прочный пласт, ничего с ним не произойдёт.З.Ы. с верхнего откоса краску надо счистить.
сетку металическую? какой размер ячейки? оцинковка?проволоку какую лучше? алюминь, медь, сталь?На верхнем откосе покрашен масленой краской уголок металический, который вставил для укрепления верхней четверти, была трещина по кирпичу.Попробывал, мазки ротбанда на ней очень хорошо держатся, для надежности прогрунтую откосы бетоноконтактом.Пришел в голову сейчас еще вариант, может в месте где утеплитель придюбелить полоски ГКЛ? тогда и с сеткой возится не придется.Или вобще придюбелить профиль ПП ?з.ы. по промерзанию это в подмосковье.
Почему не попробовать вообще все откосы сделать из ГКЛВ? Потолочные профиля, прямые подвесы, акриловый герматик в местах примыкания. ИМХО, самый простой способ.
Как минимум потому-что ГКЛВ надо покупать (есть только не влагостойкий) а также клей или пену(примыкание к стене), а ротбанд лежит под рукой с избытком. Да и когда стены все оштукатурены делать откос логично тоже штукатурный.По временым затратам поставить маяк и накидать и разровнять примерно также как мудрить профиль и подрезать.
Тады вопросов нет. :D
...Пришел в голову сейчас еще вариант, может в месте где утеплитель придюбелить полоски ГКЛ? тогда и с сеткой возится не придется....
Хороший вариант. Я бы так и сделал.
не советую из гипсовой штукатурки откосы делать,и цементной то же современем потрескается. лучше целым гипсом зашить,а в пустоты мин вату натолкать.
Я наборот советую всем штукатурить,только у аффтара на мой взгляд мегатолстый слой!,может мне кажется
Коллега, какой же он толстый? 6 см для откоса это нормально. Если делать с углом рассвета (а других откосов я не приемлю), к краю слой до 1 см уменьшится.
точнее получается в самой толстой части у рамы 7см если 1см на раму выпускать, а дальше естественно утончается по углу рассвета.Стена 38см.Буду делать так:придюбелю полоски ГК по периметру где теплоизоляция. Наберу наверно 3 полоски по толщине, чтобы поменьше штукатурки класть.Получится самый толстый слой штукатурки поверх ГК около 3 см.Еще долго соображал каким инструментом вместо правила подлезть вплотную к раме когда буду срезать слой смеси на откосе где створка. Створка окна мешает прижать инструмент вплотную к раме. От линии откоса (красная линия на фото) до створки где-то 3см получается.Створку окна снимать зимой не хочется, холодно на улице.Придумал вырезать из профиля ПН 27х27 инструмент :) потом когда сделаю фотку выложу.Сегодня времени не хватило, наверно на следующих выходных буду делать.
Изменено пользователем dibrain
