Звукоизоляция от соседей
Добрый день, уважаемые мастера! С целью звукоизоляции вдоль стен, смежных с соседями, возведена конструкция – пенофол, минвата, 5-сантиметровые блоки. Теперь пора делать разводку электричества. Подскажите, можно ставить обычные розетки или только накладные? Также можно ли на эту стену повесить кондиционер и прорубить в ней отверстие для трассы?
А дальше конструкция чем будет закрываться? Смею предположить что гипсокартоном... :huh: Пенофол вообще то для теплоизоляции использутеся...По сути вопроса: кабели проложить в гофре,розетки можно внутренние.
Нет, вся конструкция оштукатурена ротбандом - роль гипсокартона исполняют 5-сантиметровые блоки. А про кондиционер что посоветуете? Стоит ли его вешать на эту стену? Просто вторая стена - несущая, и через бетон добить трассу не хочется...
Мне друзья посоетовалигипсокартон как звукоизоляцию - даже не знал, что он так хорош, лучше пенопласта - 100%, 50м вполне хватило чтобы соседи не жаловались на плач ребенка.
Звукоизоляция материала зависит от его массы ,чем тяжелей ,тем выше уровень звукоизоляции материала воздушного шума.Поэтому пенополистирол -это вообще не в тему.Удивительно ,что это для вас открытие. Пенопласт можно рассматривать как виброзащитный материал(под стяжкой на полу) от ударного шума(шагов) ,но не более ,потому как и звукопоглащаюшим материалом не является тоже,ввиду его структуры,которые работают между двух звукоизоляционных материалов и желательно с воздушным зазором.
Вот так понятнее ;)А под кондюк сделать закладной каркас,который крепится к настоящей стене и на него вешать.Трассу прорезать в пенофоле.
  • 5 лет спустя...
Выбор дюбеля зависит от материала, из которого выполнена основа, предназначенная для фиксации предмета (состав и толщина материала).Выберите сверло, предназначенное для данного вида материала. При работе с твердыми материалами (сплошными и пустотелыми) всегда начинайте работу с предварительного сверления отверстия меньшего диаметра.
да я даже не знаю, смотря для каких перегородок
  • 4 месяца спустя...
2 можно ли для каменной ваты толщиной 5см (я выбрал именно ее) учитывая что она достаточно жесткая, сделать растояние между ГКЛ и основной стеной меньше 5см для экономии места например 4см, не выпрет ли потом ГКЛ, а то частично собрал каркас оставил порядка 5см местами изза неровности стены получается 4...4.5см пробывал прилаживать вату (в этих местах выпирает) и вжимать до уровня профиля идет достаточно туго (чтото опосаюсь за эти места), ВОПРОС ничего страшного что местами выпирает вата и можно ли сделать пространство для ваты не 5см а 4см.?
Тоже интересно, до скольки мм. моно сжать мин вату?
Так как речь идёт о шумке это может быть и другой шумопоглатитель, но даже если вата то как на счёт сжатия?
