Стеклохолст
gorefest
Стены бетон
Бетонные стены, бетонные панели можно не оклеивать холстом полностью, если на них нет видимых трещин(такое бывает) и на них не нанесена штукатурка, особенно цементная. Можно было оклеить только примыкания углов, в целях экономии холста и шпаклевки. В таком случае получаете мельчайшие потери плоскости стены не видимые визуально, но экономию материалов и в какой то мере времени. В принципе наклеенный холст можно снять кроме примыканий углов и шпакленуть стены без холста, но не буду Вам этого советовать, т.к. работа сделана и не факт что Ваши спецы снимут холст без повреждений стен и Ваших нервов. Нервы дороже, а хуже не будет, всего то лишь понадобится немного больше шпаклевки, чем на "голую" стену.
 Один слой не перекроет ворсистость холста, как отметил уже Александр Андреевич. Два слоя обычно укрывают все швы и ворсистость.
Есть еще нюанс. Если под холстом есть воздушные пузыри, то такие места иногда просто невозможно отшлифовать, т.е. холст шевелится и шпаклевка на этом месте просто высыпается и есстессно приокраске этот дефект будет заметен. На больших пузырях может и прокатить, а на маленьких врядли. Поскольку ваши спецы могут не знать этого просмотрите сами после шпаклевки стены. Когда шпаклевка высохнет проведите рукой по стенам, по звуку услышите пузыри. Перед шпаклевкой найти пузыри сложно и в процессе шпаклевания, при плохой оклейке, холст может отслоится от основания и так и высохнет, получится пузырь. Сильно не переживайте, вырезайте их нафиг и зашпаклевывайте по новой до устранения дефекта, т.к. приклеить такие пузыри врядли получится.
