Как исправить работу "мастеров"
Petrush
Наделали мне "мастера" потолковпотрескались абсолютно все швы :(в коридоре и на кухне после вскрытия швов обнаружил там полное отсутствие серпянки :(как ни странно, потолок в комнате, который треснул ровно пополам через всю комнату, таки был с серпянкой на швевскрыл... post-9541-1232185220_thumb.jpgпотолок уже окрашен водоэмульсионкой, подскажите подробно, пожалуйста, как исправитья думал так: 0 прогрунтовать стык1 прошпаклевать фуген-фюллером2 прогрунтовать после высыхания3 наклеить серпянку4 прошпаклевать фуген-фюллером5 прогрунтовать после высыхания6 прошпаклевать LR+7 покраситьнастораживает, что потолок уже окрашен, не будет ли проблем?на второй фотке видно как потрескались карнизы (стандартно присутствуют в чешках)вот по ним у меня вообще нет идей как исправить :(post-9541-1232185226_thumb.jpg
а каркас надежно сделан? а так шпаклюй хоть сотни раз один фиг треснет
каркас видел в процессевсе было нормальношаг 60*50 с использованием крабов, правда подвесы на пластиковых дюбелях, а не на металлических
я думал так:
3 наклеить серпянку
6 прошпаклевать LR+
7 покрасить
Следует добавить ещё один пункт
6,5 поклеить рогожку (обои под покраску).
Шпаклюй, не шпаклюй, всё равно треснет. Флизелиновые обои хорошо скрывают трещины.
они после того как закончили потолок умудрились стяжку залить в этой же комнатея думаю потому и треснуло (от сырости)так что может не стоит так уж кардинально решать вопрос (обои клеить)?
Кардинально - это перешпаклёвывать весь окрашенный потолок. А подправить только трещины и поклеить рогожку - это оптимальное решение.
Первым делом,надо расшить торцевые швы!Кстати,так легко,как на фото,шпаклёвка с гипрока редко снимается!Причина- или пыль,или говношпаклёвка!
...Кстати,так легко,как на фото,шпаклёвка с гипрока редко снимается!...
Я тоже это заметил. Действительно, этот момент вызывает некоторые сомнения в качестве шпаклёвки.
окразошью, вчера начал, ничего сложного, они эти "чешские" выступы от краски даже не отмыли :angry: , так что торцевой снимается легко, главное сетку зацепитья вот, что подумал - можно ли по периметру сделать второй уровень коробом, чтобы зашить эти выступы "чешские"?проблема в том, что ПН, который к потолку нужно прикрутить, получится прикрутить саморезами к самому ГК и только каждые 50 см буду попадать в поперечный профиль (в тот, что идет в длину не пойдет, ибо он слишком далеко от стены, и мне не нужен такой широкий короб)может для крепления ПН к ГК можно использовать спец. ГК дюбель? или как-то длинным саморезом сквозь ГК к потолку попробовать достать?
Сюда вообще не имеет смысла прикручивать - всё равно держать не будет.
  • 3 месяца спустя...
А "мастеров" нельзя привести и показать последствия? И пусть переделывают.Или работали за еду?
Egorka76
Паршивцы делали безрукие Криво листы поставили судя по тому какой толшины слой не исключенно что вся эта конструкция гуляет Недавно такой потолок переделывал По началлу пытался поровнять шпаклёвкой ямы в 2 сантика на полтора метра :) (хозяева надеялись на лутшие) но в конце концов перед самой окраской он треснул ,прешлось им его всё равно разбирать Когда разобрали я чють не офигел, фигова фотика небыло порадовал бы вас данным творением, дистанцеры стояли друг от друга через метр,полтора, по плоскости профиля гуляли так что в некоторых местах просто листы были даже не прикрученны иначе были бы яму по три четыри сантика Так что думайте один раз разобрать или парица с горе потолком постоянно Потолок с регипса если плохо собран не вылечите :((через какое то время не трешены, так прогибы и швы будут выделяца полюбому
