Армирование потолка сеткой из стекловолокна
Опубликовано (изменено)
Для выравнивания потолка слой штукатурки около 2-3 см. Мастер предлагает армировать сеткой из стекловолокна по всему потолку, но он ее не не присверливает к потолку, а штукатуркой примазывает к потолку Действительно ли необходимо армировать и объясните пожалуйста как это армирование должно правильно делаться
Изменено пользователем girlroza
Насколько я понимаю 2-3см не надо армировать, держаться будет и так, главное правильно подготовить основание. Армирование без прикрепления к поверхности не усилит на отрыв ничего. От трещин если потолок под покраску "паутинку" наклеить на штукатурку перед шпаклевкой.
Армирование стекловолокном делается в основном на стыках разнородных оснований, для избежания трещин. Полоски стекловолокна просто вмораживаются в свежую штукатурку, а затем закрываются. Если же за один раз не получаеться нанести штукатурку в один слой, превый слой начесывают гребнем, и после высыхания, наносят второй слой.Но здесь, если правильно понимаю, стекловолокно мастер хочет использовать для укрепления именно всего слоя. В принципе, хуже не будет. Но я бы сначала нанес штукатурный слой, а потом вморозил в него стеловолокно. К потолку стекловолокно крепить бы не стал. Главное, хорошую грунтовку использовать.
Этот совет по армированию потолка стеклосеткой для нанесения слоя штукатурки именно в 2-3 см. встречается очень, очень часто. Наверное, не случайно. Но возникают вопросы. "Серпянка" должна клеится на клей ПВА. Но тогда слой ПВА закроет всю грунтовку. А штукатурка что, будет держаться за стекловолокно вдавленное в ПВА?
Пока так и нет ясности по поводу приклеивания "серпянки" к плитам ж/б перекрытия на ПВА для того,чтобы держался слой штукатурки 2-3 см.Если 3-5 см - то металлическая сетка. Тут всё понятно. Есть на чем висеть.А "серпянка"? Пишут, что это малярная сетка - как бинт, то есть мелкая ячейка.А ячейка 2х2 см и более это уже штукатурная сетка. Её рекомендуют уже в слой шпатлёвки от расрескивания.Таких рекомендаций много. Не могут же многие ошибаться? Да и "серпянки" мелкой, как бинт, просто нет в продаже.Заранее благодарю за участие.
При штукатурке потолка не стоит делать гамбургер, наносить много слоёв разнородных материалов, это чревато расслоением. Сетку крепить следует, вдавливая её в слой штукатурки или шпаклёвки. Смысл армирования штукатурки на потолке без механического крепления сетки в том, что мы получаем сплошной гипсовый пласт, площадью во всю комнату. Даже если где-то он отслоится от основания, он не упадёт вниз, будет держаться за стены, или за прчные участки потолка.
Лучше бы он этого не делал,если у вас потолок не в трещинах.Tiffengrund-Betokontakt-Rotband.
Уважаемые знатоки, прокомментируйте пожалуйста.1. Шов между ж/б плитами перекрытия заделываю Ротбантом2. На поверхности потолка в слой Ротбанта «вмораживаю» штукатурную стеклосетку 2х2 шире шва на 4-5 см. 3. Затем слой Ротбанта 1-2 см для выравнивания плоскости потолка (перепады)4. Перед штатлеванием на Ротбанд в зоне шва на шпатлевку – «паутинку» полосой.Увеличит ли такая технология вероятность невыхода на поверхность потолка возможной трещины.
Профессионалы внесите ясность, пожалуйста.В продаже имеются следующие армирующие материалы:1. «Строительный бинт» - нетканный материал, как бинт.2. «Серпянка» - сетка из стекловолокна 2х2 шириной 5-20 см. с клеевым слоем. В рулончиках разной длины.3. «Штукатурная сетка» – сетка из стекловолокна 2х2, 5х5 и др. В рулонах шириной 100 см.4. « Паутинка» - стекловолокнистые обои - рулонное нетканное полотно из стекловолокна толщиной 1,5-2,0 мм-Все ли правильно в терминах(на форумах по ремонту, вероятно, присутствуют неточности в применении терминов №1,№2,№3 ) ?-В каких случаях применяют «Строительный бинт», а в каких «Серпянку»? В чем особенности?
Cетку я бы взял с ячейкой 4-5мм ,после этого дайте рустам высохнуть,прогрунтуйте,и штукатурьте,если опыта нет,лучше с начала заполнить большие неровности,дать им просохнуть,прогрунтовать,после протянуть потолок целиком.Паутинку лучше клеить перед покраской,потому как трещина,если образуется, то как раз на шпаклёвке,можно Шитроком протянуть ,прогрунтовав паутинку.но я думаю трещинка будет!
а почему вы думаете что трещина появится даже если прикрепить паутинку? Смысл тогда всех этих заморочек - стеклосеточка, паутинка. Или играем в терию вероятности появится трещина или нет.Зачем вообще клеят эту паутинку, если она не спасает от трещин
Вы о какой трещине говорите? они разные бувают
Вероятность проявления трещины значительно уменьшается, но 100% гарантии не даёт. Сетку по шву в штукатурку вмазать. На финиш флизелиновые обои под покраску или голый флизелин, и никаких трещин не появится. А если флизелин порвёт, то это очень тревожный сигнал.
Смысл-сделать всё возможное,чтоб совесть была чиста! :) И ещё на этом зарабатывают :lol: ,многие даже без надобности всё это впаривают!
флизелин, наверное ,,потолще паутинки поэтому и вероятность трещин с ним меньше .Но я так и не поняла- зачем клеить паутинку на весь потолок, а не только по межплиточным швам.
Проблема,для меня по крайней мере,в том,что при частичной поклейке паутинки,при пкраске, возможны перепады,и по любому,будет разная впитываемость,краски,как ни грунтуй,и как ни шпаклюй,опять же напомню,что при шпаклевании этой паутинки там где трещина есть на основании,там же она скорее всего будет на шпаклёванной паутинке!
