Маяки в полу...оставлять или не оставлять
Здравствуйте. Доделываю стяжку в квартире. Сделал снчало две комнаты и кухню. Маяки извлекал. Но маяки извлекаются вместе с кусками стяжки. Теряется весь товарный вид пола. Щас осталось сделать коридор, ванную и туалет.Подскажите, что грозит если маяки не извлекать? В основной ветке форума я читал, что кто-то извлекает, кто-то нет. Нормально ли будет укладывать напольную плитку, если маяки не извлечены из стяжки?В качестве маяков использовал ПН-профили, стяжку Кнауф Убо.
Под плитку в принципе можно не извлекать, хотя лучше всегда извлечь. Но. Кнауф Убо требует либо последующей "нормальной" стяжки или укладки ГВЛ
1. А "нормальная" стяжка на УБО касается тока тех помещений, где плитку укладывать или ламинат тоже? 2. Можно будет зашпаклевать каким-нибудь ровнителем для пола?3. Был ли какой печальный опыт в связи с тем, что маяки не извлекались из пола? Мне не то чтобы лень, но если можно не извлекать, то зачем лишние усилия.
Везде. УБО непрочен, он просто рассыпется под ламинатом. Кнауф-Убо
А толку. Оптимальный вариант - листы гвл - либо по 10 мм в 2 слоя, либо элементы пола кнауф
А по стоимости примерно не подскажете...скока один ГВЛ стоит? На сайтах читаю...не пойму с засыпкой цена дается или без. Терь встала проблема с высотой пола. Выше входного порога поднимется.
Изменено пользователем Рулон Обоев
Как пример в питерском "петровиче"
Гипсоволокнистый лист Knauf 2500х1200х10 вл. ПК - лист 367,00 руб
Но лучше брать 1500х1000 , удобнее класть.
Мда. Прочность при сжатии УБО 1МПа...прочность при сжатии например Ветонита 20МПА. Разница ощутимая. Все ж таки попал на доп.расходы. Спасибо за консультацию.
