обои на крашеную стену
5к. не сделают тебя богаче
Здравствуйте,господа, подскажите по такому вопросу, значит имеем стену крашеную масленой краской(знаете как в советские времена так кухни красили,школы) вот на эту стену на краску надо поклеить флезелиновые обои, чем обработать стену чтобы наклеить на нее обои и они не отвалились.
говорят, есть спецыальная штукатурка, ПВА развести рекомендят,так что лучше?
спасибо,большое, человеческое.
Я решил всё обдирать до бетона, что б потом не переделывать! Вот сейчас как раз на кухне обдираю стены от краски и шпаклёвки, потом планируем по новой пошпаклевать, поштукатурить и поклеить обои.Стены бетонные, краска (покрашено поверх шпаклёвки) и шпаклёвка, предварительно намоченная, довольно легко отдирается шпетелем. Попадаются, конечно, и места где сидит крепко, а в основном довольно легко идёт. Но это если стены ровные и гладкие. Одна стена у меня наружная, так там бетон шершавый. Штукатурку ещё кое-как содрал, а вот краску наверное буду смывать спец средством. Пока не решил.
Изменено пользователем Dima_R
Здравствуйте,господа, подскажите по такому вопросу, значит имеем стену крашеную масленой краской(знаете как в советские времена так кухни красили,школы) вот на эту стену надо поклеить флезелиновые обои, чем обработать стену чтобы наклеить на нее обои и они не отвалились.говорят, есть спецыальная штукатурка, ПВА развести рекомендят,так что лучше?спасибо,большое, человеческое.
Обои на краску можно наклеить. Однако, обычно состояние стены далеко от совершенства, и небходимо, хотя бы, частичное выравнивание. Тогда бетоконтакт+шпаклёвка. Ещё возможная засада: сквозь флизелиновые обои просвечивает стена, основание должно быть однотонным, т.е. необходимо сплошное шпаклевание или покраска перед поклейкой.
Очистка стен,щелочным раствором-Vetonit Siloite-Vetonit L-Обои.
полазил по паутине,решыл для себя сделать так:зашкурить крску крупной шкуркой,прогрнтовать спецыальной грунтовкой и клеить.Господа професионалы,есть ли в данном решении подводные камни?
Смотря до какого состояния счищать шкуркой. Если до бетона то есть смысл. Если не до бетона, то потратите впустую кучу времени. Лучше как следует прогрунтуйте в 2 слоя и если стена нормальная поклейте обои.
Смотря до какого состояния счищать шкуркой. Если до бетона то есть смысл....
Наждачкой слой краски сошкурить? :blink: Нереально!
Лучше как следует прогрунтуйте в 2 слоя и если стена нормальная поклейте обои____________________________________________________________наверно так и поступлю.Всем большое спасибо,человеческое.
Проверено на личном опыте! Разве что только шлифмашину взять... :D
