МДФ вместо фанеры на пол
В новой трешке настелена паркетная доска. Сплошным плавающим слоем по коридору и всем комнатам. Под доской - два слоя 14 мм МДФ, затем слой пергамина, мусор под ним и собственно бетонные плиты. Паркетную доску снял т.к. местами шибко прогибалась. Пол буду выравнивать, но по минимуму (кстати - сколько стоит?), затем собираюсь перестелить имеющуюся паркетную доску.
Почитал про настил паркетной доски - везде упоминается фанера по стяжке. Про использование МДФ ни слова. Так как этаж у нас - второй и неизвестно что за учреждение пошлет нам господь в качестве соседей на первый - хочется сделать пол с какой-никакой звукоизоляцией. МДФ на пол для этих целей подходит? Как лучше поступить в этой ситуации?
МДФ говоришь... считай, что напольный ламинат и мдф - один хрен... экологически чистый материал, но к влаге оч плохо относитсяфанера в этом плане лучше, а еще лучше - OSB-3... и его явно не 28мм нужноИМХО
Значит МДФ - можно использовать? А что лучше под МДФ класть? И/или на МДФ?И нужно-ли МДФ крепить к стяжке?
Изменено пользователем Алексей Ф
пол зачем выравнивать ?гидроизоляция, лаги, осб-3 (мдф, но большими листами... а осб лучше все же... и стоит немного), подложка, паркет...
5 лаги + 1 осб-3 + 0,3()0,2 - подложка...
Снял доску. Померял. :( Придется лить пол. От 3 до 5 см. Почитал форум, посмотрел акустик.ру... Вот что в итоге намудрил:1. Все чистим, пеним и шпаклюем шели. М.б. гидроизоляция швов, что на улицу выходят. Какой-нибудь специальной грунтовкой. Там не много нужно.2. Возможно - грунтовка на бетонные плиты. Пока не знаю какая. И нужна-ли вообще?3. Шуманет-100.4. Стяжка. Но не 60 мм, как советуют на акустик.ру, а от 25 до 50. Причем хочу лить стяжку раздельно по комнатам и коридорам, с зазором 5 мм. Чем лить - не знаю. Пока вижу только Старатели, из разумного по цене.5. Слой МДФ. Может пергамин под него, на всякий случай?6. Видимо слой ОСБ, мм на 25, т.к. МДФ мне кажется может продавиться со временем под мебелью, даже через паркетную доску. Мягковат он.7. Возможно - Парколаг.8. Паркетная доска.Такой вот сендвич. На акустик.ру как раз советуют побольше разнородных материалов :)Покритикуйте, плз.
Господа строители, со всем к вам уважением - не обижайтесь!
Кто вам сказал, что прямотаки необходимо и обязательно стелить оргалит, МДФ, Осб плиты????????????????????
Так строили только в советские времена.
Звукоизоляция и теплоизоляция от настила этих плит не станет лучше. Это вы поймете если откроете учебники физики и посмотрите что такое звук(его распространение). Мостики звука будут через саморезы . И тепло от настила плит сильно не зависит. паркетная доска - это дерево покрытое несколькими слоями лака (сильно уж тепло от лака не будет, крой ни крой снизу различные плиты).
полазайте хотябы по нету, чтобы понять как звуко и теплоизолировать правильно.
Здесь вроде нигде ни сказано про перфорацию или приклейку плит дерева к полу.(это пустая трата денег и времени)
2-х миллимитровая подложка - эт сила!
Господа строители, со всем к вам уважением - не обижайтесь! Кто вам сказал, что прямотаки необходимо и обязательно стелить оргалит, МДФ, Осб плиты????????????????????...
Никто это не утверждает. Напольное покрытие можно и на голую стяжку стелить. В данной теме рассматривается конкретный случай. Хочет человек изолироваться от подпольных соседей. Если он готов к таким расходам, пусть делает этот бутерброд, хуже не будет. Теперь насчёт теплоизоляции. Когда хочется присесть перекурить на бетонный пол, обязательно подстилаю под жопу какую-нибудь картонку или пенопластину. Когда постелена фанера, можно спокойно сесть на пол и ноги вытянуть, жопа не мёрзнет.
... Так строили только в советские времена.
И смею заметить - неплохо строили!
Это юмор или как? Проясни?
... Если он готов к таким расходам, пусть делает этот бутерброд, хуже не будет.
Не то чтобы готов, но лучше один раз сделать как следует, чем потом локти кусать. К томуже МДФ и паркетная доска - халявные. Расходы только на стяжку ОСП и прокладки...
Меня в этом сендвиче смущает отсутствие сцепления между стяжкой и бетоном (через шуманет), не потрескается? И непонятно как маячки крепить-выставлять без саморезов.
Ну и ещё здоровый скепсис присутствует по поводу шуманет. Производитель рекомендует сверху пару тонн стяжки навалить, что само по себе неплохо... А если я эти пару тонн без шуманета навалю - разница действительно будет? Никто не проверял? :)
у меня он уже давно - они очень дорого берут за свою полиграфию :) когда за рулон стакломаста с надписью шуманет просят цену двух трёх рулонов это крутовато
... Меня в этом сендвиче смущает отсутствие сцепления между стяжкой и бетоном (через шуманет), не потрескается? И непонятно как маячки крепить-выставлять без саморезов. ...
Чтобы не смущало отсутствие сцепления, стяжка должна быть самодостаточной плитой, т.е. от 5см и заармирована мет. сеткой.  https://homemasters.ru/...iei/?p=53747
тут про маяки ответ найдёшь.
Что такое стакломаст?
Стекломаст- широко известный наплавляемый рулонный кровельный материал, отвечающий всем требованиям современного строительства. Имеющий в качестве армирующей основы качественные стеклоткани и стеклохолсты, стекломаст обладает отличными свойствами прочности и долговечности (срок службы 15 и более лет). Благодаря применению высококачественного битума материал достаточно пластичен, не дает трещин при температуре 0°С, а температура хрупкости по Фраасу составляет -15°С
FugenFührer, у меня нет возможности заливать полноценную стяжку. Слишком толсто. По маячкам - я читал эту тему, спасибо.
Стекломаст...
Ага, нашел, спасибо.
...у меня нет возможности заливать полноценную стяжку. Слишком толсто....
Рассмотри вариант по деревянному полу. Тут где-то не далеко есть тема.
