Шпатлевки.
G967
Почитала разные темы, глаза разбежались вразлет с мозгами... Как масляно-клеевой работать я знаю, но чегой-то не хочу. Ветонит КР не понравился, ибо через 2-3 года весь потолок стал в экзотических трещинах. Насколько поняла, гипсовые - тяжело шлифовать. Помогите, плиз, подобрать что-нибудь не гипсовое, на слой до 3мм, но попрочнее Ветонита. Лучше сухую, т.к. разводить предпочитаю сама. Помещение с обычной комнатной влажностью.грунтовать предварительно и опосля буду скорее всего Глимсом.
Ветонит не виновен в трещинах!,ищите причину в другом,покрепче будет Кестонит,для слоя около 3 мм рекомендую Кестонит ЛК,следующим слоем Кестонит ЛХ,потом Шитроком довести до идеала.
эээ... не многовато слоев для 3х миллиметров? :blink:
Слоёв будет больше,чем я перечислил,если делать красиво! :)
больше?!!! я 5-7 мм за три слоя вывожу в ноль, зачем мне больше?!!!...а Шитрок есть в порошке, чтоб самой разводить?
Изменено пользователем G967
Значит мы по разному видим потолки :) ,меня это не удивляет.
Не нету,он и так не плох,довольно густой,можно 7 мм сразу нанести ,за слой :)
спасибо, но 7 за раз - это не к нам))) судя по Вашему ответу, шпатлевку, которая на это способна еще не изобрели))потому и не люблю готовых, что понятие густоты и удобности в работе зависит от размеров бицепса и впитывающей способности предыдущего слоя. кстати, насчет "видеть потолки" когда-то давно, когда слов "шитрок" и "ветонит" в Москве еще не знали, только что образовавшиеся "новые русские" были вполне довольны моей работой. так что да, наверное, мы их видим по-разному)))задача вполне осязаемая: найти то, что прочнее (пластичнее?) Ветонита, но не гипсовую, и чтоб самой разводить...чего делать-то? посоветуйте?...пошла смотреть про Кестонит
приходилось шкурить последствия неаккуратной заделки стаканов под электро розетки... удовольствия не получила))) если гипсовая шпатлевка шлифуется с таким же усилием, то ну ее нафик))))
Шлифовка-последнее дело,надо так шпаклеать.чтобы шлифовать минимально!Кестонит не пластичнее Ветоните,он крепче,и дешевле! и главное-хуже шлифуется,за счёт крепости своей :) А так, почти тоже самое.и основа,и фракция те же.
В делах малярных столько хитростей,что и без Ветонита,с Шитроком можно чудеса творить,было бы оплачено :)
ага, вот электрикам, которые на стены гипсовых соплей навешали, примерно так и сказала... ну, может чуть грубее)))я так поняла, что Кестонит тоже весь готовый-разведенный? или есть в порошке? хуже - в смысле тяжелее? Изменено пользователем G967
Он только в порошке,да,тяжелее шлифуется,на следующий день, если шлифовать,ещё терпимо,а со временем он крепчает,и ваще беда!
Сразу вопрос вдогонку: чем лучше потом Кестонит грунтовать под покраску?
Его бы Шитом ещё пройтись,потом я использую Tikkurila Siroplast 2,как для грунтовки,так и для покраски,есть и алкидные,и универсальные,всякие короче.
Видимо, это чисто бабское... чесслово, не блондинка, но Шитрок по звучанию упорно ассоциируется с окаменевшими экскрементами какого-нибудь археоптерикса :D
После первой работы с ним,ассоциации будут другие,очень хорошая вещь, :) ,хоть я не люблю амеров <_<
