Пойдет ли такой самодельный крепеж вместо прямого потолочного..
slavane
Изгаляещься? :blink: Да это мягко сказано!Профиль же купил,купи там же и подвесы и не мучайся.
нет подвесов, нарежь полоски из жести или из того же профиля
Ты подумал что вопрос в деньги что-ли уперся ?? Нет их здесь (..
Просто полоски из жести - вроде жесткости не хватает... Я конечно сам не строитель, но вроде с ребрами оно понадежнее.... Еще и со стеной одной проблема нарисовалась(( -- пустотелый шлакоблок((( .. дюбеля не держаться ((((
судя по тому ,что я вижу на фото - земляк ? :) попал в полость блока- для крепления возьми "джамбо"Россиянам не рассказывай что у нас есть,чего нет- не поймут они ,у них-то всё есть (с завистью :D )
Привет ,земляк! ) А что это джамбо?? Так вроде на слуху это слово, но я сам по другой специальности )) Растолкуй ,если можно!))
Это намного лучше подвесов Но так можно не изгаляться. Жаль нет када под рукой нарисовал бы. объясню на словах:берешь п-образный профиль разрезаешь стенки, сгибаешь и саморезами с боков подкрепляешь - получается жесткая буква Г. Такую конструкцию мы называем "утка"- она намного надежнее и жеще!!! Крепить такие утки необходимо сбоку профиля через 60 см в шахматном порядке! у нынешних подвесов есть подвижка в 1-2 мм под нагрузкой!
Что-то Mak$ давно не появлялся. Уж он-то знает, что у вас там есть, чего нет. Может посоветовал бы чего.
pin дело говорит ,тоже так делал :) вот, как на картинке. В Хоумцентре или Эйсе не бери -переплатишь за красивую упаковку :-) Слишком не перетягивай,а то выкрошит блок (30-40-летней давности блок-довольно таки "трухлявая" штука :) )
Во как!А мы то считаем,что хуже всех живем! :D Тогда конечно придется помучиться.С "утками" нормальный вариант.А про джамбы было где то на форуме.
Спасибо за помощь! Конечно - видел не раз и пользовался етими джамбо , но понятия на имел , что они так называються)) ... Купил уже сутра у нас на Сгуле (не Ейс и не Хоумцентр))).. Быды пробовать... Мне больше борег-моли (или мули)) понравился, но он вроде не для этого... Про утку - понял без картинки).. Действительно попроще будет моих "самопалок" )))
еще есть один момент который следует учесть.джамбо открывается только до половины.иногда полностью открывшаяся свободно болтается.подкладывал под нее гайки сантиметров по 2,с проблемой больше не сталкивался.есть еще похожие на джамбо - только для гкл. внутри открываются в цветочек.мы на них гранитные мойки крепили.жалоб на сломанные ноги от упавших моек пока не поступало.
Вот это дельный совет ! А я не сразу понял почему некоторые джамбо не держат )).. Спасибо! Но я гайки на подкладывал - отпиливал сантиметра полтора с той стороны которая на "раскрываеться" ))
