Очень быстро сохнет краска.
AZiM
Здравствуйте!Сейчас в который раз пытаемся покрасить стены с комнате. Стены поклеены стеклохолстом (паутинкой). Все, вроде, удачно. Прогрунтованы были дисперсионной краской. Краска ложится тоже хорошо. Но, пока валиком сверху вниз проходишь, вверху уже начинает сохнуть. Начинаешь наносить следующий соседний ряд, то в местах соприкосновения возникает изменение фактуры. Кистью тоже самое. Где успевает высохнуть, а где подсохнуть, вязкой становится. В результате, стена покрашена, цвет нормальный, а фактура пятнами, особено, если наискось смотреть. Влажность увеличивать пробовали в разной степени, максимум, когда окна полностью потели и текли, отопление покрывали. Ситуация чуть лучше, но та же. Краска: матовая латексная краска для внутренних работ Mattlatex (dufa).Красим свою квартиру, три слоя - тот же результат и проблема, не знаем, как поступить,краски много извели.Помогите советом.
Да ,водичка не помешает.Если и так не справляетесь ,пробуйте наносить краску вдвоём,до середины,потом один,соскакивает на раскатку,а второй быстро наносит на оставшуюся часть.
Краску водой разводили как на банке написано, 10 процентов. Может кто знает, до каких максимальных пропорций в нее воду можно добавить?Вдвоем тоже пробывали работать, все равно ведь, один край полностью успевает высохнуть, сразу ведь всю стену не охватишь за раз.А вот краскопульта, к сожалению, нет, и работать им из нас никто не умеет.
Может медленно работаете? волшебство какое то,мы лестничные пролёты 3-4 раза раскатываем только!
Для стен он не нужен,если только потолки со стенами у вас не одного цвета!
+1Тоже самое я испытал на красках Тикурила , а именно Евро-7 для потолка, от фактуры избавиться не удалось, кроме того ОЧЕНЬ НИЗКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ. Красить приходилось 3-4 раза (это по белому-то потолку), фактура видна, направление раскатывания соблюдалось - все равно. Разбавлять не стал - укрывистость плохая.Далее, Тикурилла Луйя - моющаяся - еще хуже, т.к. блестит больше. Красилась стена в корридоре. От полос не избавился, плюнул. Была база С, колерованная. Желтая. Кроющая способность вообще никакая. Сначала красил белой 2 раза, потом колерованной 3 или 4, сбился со счета. При этом пока красил полосу 0,2х2,5 м сверху вниз - всерху подсыхала настолько, что краска не раскатывалась а налипала на свежекрашенный слой.Помогло такое решение: одну стенку красил поперек (паралленьно полу) начиная от пола в вверх. Получилось лучше.Пришлось еще купить колерованную краску АЛКИДНУЮ (почти масляную) Эмпир, красил горизонтально лежащую дверь, и что вы думаете, тот же эффект. Справедливости ради скажу, что была еще банка Dulux'a белой, которую и хотел сначала использовать, но цвета у них такого не окалазалось, да и колеровочных (машин по магазинам) тоже нет почти. Та вот она оказалась намного лучше по всем характеристикам, кроющая лучше в 2 раза, матовая не блестит, сохнет медленнее, короче желею, что не ей покрасил. Вывод вы сделаете сами
Вывод:Вы- не маляр!
Последнее время Евро от Тиккурилы что-то испохабилась, или пираты разливать стали. По привычке брал несколько раз Евро 2. Помню, раньше такую площадь укрывал меньшим количеством краски, а тут ещё докупать приходилось.
Может на этикетке появился новый адрес, нового завода? ,откуда она идёт,так и называется Евро?
Тиккурила Евро 2, Евро 7. Раньше, вроде, Питерского разлива была. Последняя... не обратил внимание на производителя. Да и не буду больше её брать
7-ка моющаяся краска! Зачем она на потолке?,чтобы битых мух отмывать?Хорошо покрасить потолок 7-ой ,валиком нереально,если не брать в расчет маленькие площади.Разбавлять надо,что касаемо фактуры,краски наносить надо столько,чтобы потом не метататься по комнате,избавляясь от фактуры,у вас явный передоз краски.Укрывистость,как у всех подобных красок.
Ещё лучше,у Тиккурилы нет наверно дороже краски для внутренних работ! Скорее всего она была полуглянцевая!!!,а вы не обратили на это внимания! Такой краске место в бассейнах,банях,душевых!!!И наверно очень медленно красили полосу 0,2х2,5- это фантастика,на грунтованную стену,не нанести полосу краски!Покраска стены, 6*2.5,занимает меньше 2 минут-3-4 раскатки,ничто не подсыхает.
