Как это правильно делается?
anbaresi
Ремонт в туалете. Текущие задачи: положить плитку на пол и поставить дверь.Я так себе представляю два варианта:1. Положить плитку до дверного проема, установить дверь, доложить плитку по глубине дверного проема в упор к порогу коробкиpost-23476-1233564109_thumb.jpg2. Положить плитку, в том числе и на всю глубину дверного проема и на плитку поставить дверьpost-23476-1233564120_thumb.jpg Подскажите в какой последовательности правильно это сделать?
Обычно монтируется дверь, затем к ней подходим плиткой. Примыкание плитки к дверной коробке можно оформить пластиковым плиточным уголком, для внутренних углов.
Не всегда удается, но я люблю ставить коробку на плитку. Обводить плиткой коробку - это такооой гемор, что лучше деньгами.
Это смотря что за материал. Вообще так ставлю прямо на плитку, иногда на копеечку. Тогда шовчик сам застретцо со временем. Край зато отпилен ровно и не надо морочить себе голову ловлей горизонта. Плитку положил по-человечески, коробку поставил, и поцелуй в десны.
Тоже вариант... Ещё так можно. Дверные коробки бывают с выборкой под доборы. В них можно край плитки завести. Поставил я дверь. А плиточник откосы делал, плитку к коробке тулил, хотя мог в паз завести. Коряво получилось.
Браза, или я тебя не понял, или ты очень быстро печатаешь.Ты про какую плитку? Какие еще доборы? Вертикали закрываются наличником. Даже если для него там нет места, строишь пилораму и пилишь спичку. НАЛИЧНИК БЫТЬ ДОЛЖЕН. А что касается низа, то на плитку опираешь и карасё.
Я имею в виду дверной откос из плитки. Это когда толщина коробки меньше толщины стены. В моём случае решили не тулить доборы и наличники внутри мокрого помещения, а сделать откос из плитки.
Нафиг он нужен в таком случае. Уродливо смотрятся эта узенькая деревяшка. Когда от меня зависит, я делаю проём, чтобы было место для наличника. Или обоями заворачиваю через угол к двери. По плиточной теме - ставишь дверь, а потом упираешься в неё плиткой. Чтобы примыкание прилично выглядело, существуют уголки, можно ещё попыхтеть и тщательно вырезать плитку, или завести край плитки в паз для доборов, если таковой имеется.
Как в моргах делают? А, ну понятно. Если помнишь, я показывал здесь свою кухню. Там делал также - заводил напольную плитку под фгацузскае окно. Как раз через стартовый профиль. Жаль фотки не могу повесить, но кто видел, тогда еще сказали, что зыкинска придумано.
Так что мы человеку посоветуем? А то он ждёт внятного ответа.
anbaresi
Оба варианта имеют право на жизнь. Делай как тебе удобней. Если дверь к плитке ставишь, аккуратней сверлись, плитка лопнуть может, да так, что трещина наружу вылезет. Делай минимальный зазор между коробкой и плиткой.
Так я окончательно и не принял пока решения.Глубина дверного проема 160 мм, т.е. добор буду ставить и деревяный причем, плиткой откос мне не нравится чего-то.Дверь с порогом и вроде как добор по полу не ставится и потому, скорее всего, в пороге нет щели под добор.Теперь:1. Если дверь ставить на плитку, то порог надо прикручивать к полу, т.е. сверлить плитку. А это как-то не знаю - не очень. И потом со стороны коридора будет бутерброд: |плиточный клей|плитка|порог| и как его оформить со стороны коридора?2. Если подходить плиткой к двери (мне этот вариант пока больше нравится), то можно выложить плитку до дверного проема, установить дверь (с доборами) и в оставшийся участок пола вложить кусочки плитки, но не впритык к коробке, а с зазором, чтоб потом затереть.И, кстати, а что это за пластиковые плиточные уголки?
Изменено пользователем anbaresi
Еще нужно помнить один момент,что в ванной-туалете порог помимо декоративной функции выполняет и практическую,то есть должен задерживать некоторое количество воды,налитой на пол по злому умыслу или без него.Поэтому при установке порога на плитку надо тщательно герметизировать стык.
Это если есть порог. Чаще его удаляют нафик.Сделай обычную дверь с добором. Ну, тут просто нечего делать - это детский сад. Сано обещал повесить передачу для школьников как такое сделать своими руками, так что пока наберитесь терпения, а как опубликует, просто сделайте и все.post-3486-1233653560_thumb.jpgpost-3486-1233653576_thumb.jpgpost-3486-1233653587_thumb.jpgА фюгена мы потом расчленим за дезу. Я думаю, желающих найдем. :DВажно понять, что как у вас нарисовано - точно не будет. Коробка заузит "коридор" хотите вы того или нет. Я не берусь предсказать ,как у вас получится, но когда мне приходится ставить дверь в практически коридорный проем, хочешь-нехочешь, а места для наличников там хоть ешь.post-3486-1233658598_thumb.jpgИдеально, если вы рассчитаете все таким образом, что собраная дверь с наличником четко в размер перегородит проход. Это идеальный и самый эстетичный случай. У меня где-то есть фотки таких дверей, но это надо искать. Вкрячивать коробку и не наличить ее - это пипец.
Не только воду удержать, но еще и запахи и звуки. :)А порог я бы поверх плитки поставил, то есть ложим кафель, дверь ставим после.
Эта потом затереть и вывалится потом.
buka,дык у товарисча родной порог похоже и удален.И ,как я понял,просто новая коробка с порогом и весь вопрос по этому поводу.А по поводу проемы-доборы-обналичка и так все понятно,как ты сказал-детский сад. :)
Блин, точно, я именно это и имел ввиду. Думал это понятно, сомневался так немного из-за сообщений некоторых про наличники или откосы.
У меня коридор иеет общий пол с туалетом (порог отсутствует). Плитка уладывается только в туалете (на полу). И требуется определиться с тем, как укладывать плитку на полу:
1. до дверного проема (новая коробка порогом устанавливается на пол). При этом возникает вопрос как заделывать пространство между порогом и плиткой?
2. до дверного проема + на глубину дверного проема (новая коробка порогом устанавливается на плитку). При этом возникает вопрос как оформить "бутерброд" порог-плитка-плиточный клей со стороны коридора?
Наверняка есть решение оптимальное, вот я и обратился за помощью к спецам.
buka, та картинка схематичная которая, более менее проясняет момент. Но только подписей не хватает. Что есть что? Дверное полотно и коробку(порог) я вижу, а остальное что?
какие запахи и звуки если для вентиляции должен быть зазор 20мм???
