Установочные высоты
Бразы, напомните на что ссылаться по поводу установочных высот для розеток с выключателями, а то испытываю некоторые трудности с этим делом с заказчиком.
Современные стандарты. Современные стандарты принятые в большинстве европейских стран и России предполагают установку розеток в комнатах на высоте 0.3 метра от поверхности пола жилого помещения, а выключателей 0.9 метра. На кухне розетки устанавливаются на высоте 110 сантиметров над уровнем пола помещения. Это определяется стандартом высоты столов кухонной мебели, обычно 90 сантиметров. Телевизионные и телефонные розетки устанавливаются на высоте 30 сантиметров от поверхности пола жилого помещения, их монтаж обычно осущетвляется комбинированными блоками вместе с электророзетками.
Источник http://www.texelektro.ru/evro.html
Баян.
Вот авторитетный источник [rtfm]
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПУЭ
Издание седьмое
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей - на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
Хмм... А как быть с ЖК телевизорами, которые вешаются на высоту примерно 1,5 метра.
Негласно все розетки и кабельные выводы делаем на высоте 1100-1200 мм от чистого пола по центрам. Так они и в висячем положении телевизора перекрываются и на подставке. Соответственно кронштейн можно вешать как ниже, так и выше. В зданиях просто кабель-канал делается и провод идёт до розетки по СНиП.
Если нельзя, но очень хочется... :)
