Пол ванной покрыли кровельной мастикой
Dantes
Всем доброго времени суток!У меня ремонт в квартире, в данном случае в ванной, для гидроизоляции пола (заново уложенного) рабочие намазали его якобы гидроизоляционной мастикой. Я изначально не придал этому значения, но непрекращающийся запах на всю квартиру (+ головная боль) заставили меня посмотреть на банку с веществом и прочитать инструкцию. Оказалось что это КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА BITUMAST которая предназначина для кровельных работ. Я не поленился и посмотрел на сайте производителя какие еще мастики бывают, в результате оказалось что есть еще и гидроизоляционная мастика, да и то не для покрытия всего пола. Стало очевидно что кто-то ошибся в выборе материала.И теперь меня интересует что с этим делать? Запах не выветривается, за два дня простоя она осталась липкой, в квартире находится невозможно.Если кто-нибудь может подсказать как быть, подскажите плиз.
А дальше что с полом делать будут?
а дальше будут укладывать линолеум и пробку. Хотя даже если кровельная мастика подходит для гидроизоляции жилых помещений то она все равно не ложиться ровным слоем + не понятно как на нее будет клеиться пробка (толщина пробки 4 мм) Изменено пользователем Dantes
В ванну? По сути мастика она и есть мастика, в основе битум и разные добавки. Вопрос только, подходит ли она для внутренних работ
Ну насколько я понял это профессиональный форум ... именно по этому я сюда и обратился и надеялся что здесь мне ответят на вопрос. Какая конкретно мастика у меня использовалась я написал ... а на самой мастике написано что она предназначена для кровельных работ, сомневаюсь что у кого-то во внутреннем помещении есть кровля ...т.е. то что она не подходит для внутренних работ - очевидно. Вопрос что теперь с этим делать? Пол и 30 сантиметров стен от пола, измазаны этой мастикой ... запах не выносимый, засыхать она похоже не собирается ... Изменено пользователем Dantes
Многие материалы для наружных работ успешно применяются при внутренней отделке. Что-то я не допонял : у вас перед укладкой финишного напольного покрытия битумной мастикой пол намазали? :unsure: . Я в шоке!.. Или по этому битуму ещё будет стяжка заливаться ?
Разве гдето написано, что здесь профессионалы дают бесплатные советы по ремонту?
Многие, допускаю, но мне интересно именно названый выше, если Вы в курсе, подскажите плиз ... Да, перед финишной укладкой ... стяжки не будет :( ... я хоть и не строитель, но сам в шоке :( ... к сожалению осознал я это слишком поздно и теперь нужно бороться с последствиями ... но как?...
Вопрос хоть и не по теме, но отвечу ... "Школа ремонта - Форум о ремонте и строительстве" ... если это не воспринимать как то что форум профессиональный, то я тогда вообще не знаю что стало с понятиями в обществе ... вы уж простите ... надо было назвать его "Академия ремонта" и тогда о его профессиональности и мыслей бы не возникло ... :P
Про эту мастику ничего сказать не могу. Не работал с ней.Мне не понятна логика ваших мастеров. Возможно в их действиях есть своя сермяжная правда. Но мой опыт говорит, что мазать битумом под финиш - нонсенс. Что теперь делать ? Прежде спросите об этом своих мастеров. Что я посоветую. Пока мастика окончательно не высохла, можно на неё приклеить ДВП (оргалит), под линолеум неплохая основа получится. Правда, для ванной это неудачный вариант. Ещё можно посыпать битум песком и смести потом что не прилипнет. Так мастика быстрее высохнет. Низа стен тоже измазаны. Будут ли они штукатуриться и какое покрытие планируется?Теперь разъясню политику форума. Этот форум - не служба технической поддержки. Тут собираются мастера, занимающиеся строительно-отделочными работами, с разным опытом и уровнем квалификации, абсолютно безвозмездно и добровольно помогают советом людям, подобным Вам. Никто никому тут ничем не обязан.
Мастера я спросил с чего он вообще решил покрывать пол мастикой. Ответ : "Консультант в строительном магазине посоветовал". Стены уже заштукатурены, должна укладываться плитка. Как она ляжет на мастику, для меня тоже загадка.
Политика понятна, скажу по секрету, она на всех форумах такая ;). Что касается кто кому и что обязан, то я с Вами совершенно согласен, никто и никому, а тем кто действительно принимает какое-то участи в обсуждении проблемы я благодарен, например, Вам. Ваш же коллега не дал даже намека на размышление относительно вопроса, зато вопросы не относящиеся к теме имели место быть
ну раз тут начинается перепалка то выскажу свое мнение по вопросу :)есть кровельная мастика которая ессно ещё докучи не ровным слоем намазана и сверху планируется линолеумтак вот имхо: эта фигня ну ни как не годится под линоль в домашних условиях, еще бы где на вокзальной бане и пошла, но для дома не пойдетвонять она может долго пока не высохнет или не покроется корочкой, но главное, это не ровная основа под линоль делать с ней что то дальше также сложная штука, т.к. нет уверенности в результате, имелось ввиду что ни плитку вместо линоля ни тонкий выравнивающий слой наливного пола возможно не удержатся на такой мастикевыход мне такой представляетсяа) соскаблитьб) может применить лист цсп или толстый шифер(при относительно ровной поверхности), может нанести ещё мастики и вклеить лист и саморезами с дюбелями дополнительно к полу закрепить
Согласен, как основа это не годится. делать с ней что-то можно ... соскаблить, накрыть чем-то сверху ... но все эти меры не избавят от самого главного - запаха. Запах не исчезнет и мастика эта не высохнет, т.к. она на то и расчитана, она всегда будет липкой (влажной). Похоже остается один единственный вариант - снимать весь пол и укладывать заново за счет рабочих.
С понтиями в обществе все в порядке. Не в порядке с условными рефлексами. Не следует из общих понятий выделять возможные и желаемые частности и вновь натягивать их на общее. То же слово "школа" имеет несколько значений и зачастую используется делеко не как место учебы. Под "школой" также может пониматься... Впрочем словари Вам в руки.
Вам задали конкретный вопрос: "В ванну?". Потому что начали Вы с пола в ванной. Откуда в ванне взялся линолиум - непонятно. Если мастика только в ванной, то это одно. Если по всей квартире - другое.
Линолеум для ванной - не очень удачное покрытие. Вссё-таки лучше плитку. Согласен с Сано:
... может применить лист цсп или толстый шифер(при относительно ровной поверхности), может нанести ещё мастики и вклеить лист и саморезами с дюбелями дополнительно к полу закрепить
Обмазочная гидроизоляция делается до штукатурки и заливки стяжки. Вот и перекроем битум листом ЦСП или ГВЛВ, к ним уже можно клеить плитку. А со стен следует соскоблить. И ещё стоит задуматься о замене исполнителей работ. Если на подготовительных этапах так накосячили, то что будет дальше?
FugenF?hrer Если намазали только в ванной, нет проблем все соскоблить. Возможно, что она вообще легко сниметься пленкой.
Если скоблить, то стоит поторопиться. Судя по описанию, мастика на основе битума и органического растворителя. Растворитель полностью высохнет - гораздо сложней счищать будет. Долго сохнет и воняет эта дрянь в помещении из-за слабого проветривания.
У меня в описании вопроса четко написано где и что сделано. Читайте внимательней.
Заголовок
Ваш вопрос:
Мой уточняющий вопрос:
Ваш ответ:
Так что у Вас все написано? У Вас в ванной будет линолиум и пробка?
В общем думаю сошлись на том чтоа дрянь эту соскабливатьб пробка и линоль в ванной не ах :)можно дальше об этом не ругаться :D
Фраза "а дальше будут укладывать линолеум и пробку" означает что дальше будут укладывать линолеум и пробку ... если это не совсем понятно то отвечу ДА, у меня в ванной будет линолеум и пробка.
