Пол ванной покрыли кровельной мастикой
Dantes
если это не совсем понятно то отвечу ДА, у меня в ванной будет линолеум и пробка.
Мда. Тогда вопросов нет. Ответов тоже. Если пробка, покрытая лаком, в ванной еще куда не шло, то линолиум...Впрочем любителей нетрадиционных решений вокруг хватает
Все дело в том что другого варианта просто нет ... пол плавающий. Если Вы знаете вариант укладки плитки на плавающий пол, так чтобы через полгода она не отвалилась, буду Вам очень признателен.И потом как можно рассуждать о решении если вы даже не знакомы с идеей. На мой взгляд плитка в ванной это стереотип ... и кто сказал что в ванной нужно класть исключительно плитку?
Знаете на чем у меня лежит плитка уже два года? На ГВЛ. А ГВЛ лежит на полиэтеленовой пленке. А пленка на пеноплексе. А пеноплекс на УБО. Пол не только плавающий, он еще и "вибрирующий".
Это не стереотип, это целесообразность. В ванну конечно не обзятельно плитку, но надо иметь ввиду, что в ванной на пол может пролиться вода. И если может, то рано или поздно она обязательно прольется. И не пару капель. Гидроизоляцию -то в ванной из-за этого делали?Тепрь собственно по сабжу. Само по себе использование кровельной мастики в качестве гидроизоляции не так страшно. Гидроизоляционные функции она выполнит. И запах рано или поздно уйдет (все мастики воняют) и высохнуть она должна. Еслиб дальше заливалась стяжка, то проблем вообщеб не было. Тут важнее другой вопрос - как на эту мастику уложить финишнее покрытие. Будет ли держаться клей для пробки (линолиума, плитки) на этой мастике.Ну а поскольку намазали только в ванной, то как уже говорилось выше, не вижу больших проблем снять эту мастику.
А почему бы этой мастикой не приклеить линолеум? В старые времена даже паркет на грячий битум ложили. Встречались мне такие пироги : бетон-битум-ДВП-битум-паркетЗ.Ы. Кстати, надо бы эту тему в половую ветку переместить. Там она будет более актуальна.
KGB а можно поподробней пожалуйста про технологию. Мне надо сделать пол в санузле, перекрытия деревянные лаги с шагом 50см. сверху пол - доска 50мм. Планирую на пол постелить 1. рулонную гидроизоляцию Технониколь с заходом на стены.2. ГВЛВ 10мм в 2 слоя с перекрытием стыков (вопрос, прикручивать каждый слой? клеить листы между собой и если да то чем лучше?) 3. Плитка.Есть сомнения в надежности такого способа, не будет ли лопаться плитка? И еще в санузле будет стоять стиралка, как скажется вибрация?
Может размокнуть? но сверху будет плитка. А что можете посоветовать взамен? поднять пол можно максимум на 4 см.
я уже думал: фанера - тоже может разбухнуть от влаги, плосский шифер - хрупкий, а стяжка в 3см потрескается. Чем сделать?
остается наливной пол, вероятно ? имхо плавающие полы по опыту эксплуатации мною кнауфского "суперпола" - дрянь полная. кстати. созрел вопрос. я вот себе на старую стяжку хочу залить самовыравнивающийся пол (надо приподнять немного) . но стяжка на месте стыка плит имеет тонкую трещинку. Может протечь к соседям. Да и собственно, сама стяжка то сухая и хорошо впитывающая. Да и тоже шь пропускает воду. Как уменьшить впитываемость стяжки ? А на трещинку - достаточно ли просто замазать плиточным клеем ?
трещинку расшить в виде V грунт и клеем можно, а можно и тем же наливным полом замазать грунтовка в том числе снижает -впитываемость- стяжки, а грунтовать под наливайку по любому будите :)
  • 2 месяца спустя...
ZaraSkvortsova
У меня ремонт в квартире, в данном случае в ванной, для гидроизоляции пола (заново уложенного) рабочие намазали его якобы гидроизоляционной мастикой. Я изначально не придал этому значения, но непрекращающийся запах на всю квартиру (+ головная боль) заставили меня посмотреть на банку с веществом и прочитать инструкцию. Оказалось что это КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА BITUMAST которая предназначина для кровельных работ. Я не поленился и посмотрел на сайте производителя какие еще мастики бывают, в результате оказалось что есть еще и гидроизоляционная мастика, да и то не для покрытия всего пола. Стало очевидно что кто-то ошибся в выборе материала.И теперь меня интересует что с этим делать? Запах не выветривается, за два дня простоя она осталась липкой, в квартире находится невозможно.
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чем дело закончилось по прошествии времени? Вонять перестало? Чем закрыли - как планировали? Я вот пострадала от ремонта соседей. Они намазали пол битумной мастикой Техномаст (гидроизоляция в области применения значилась) и отравили 3 соседние квартиры. У нас воняет уже скоро год.
