Небольшой ремонт стяжки с краю (стык покрытий)
Есть стык покрытий ламинат на фанере и линолеум на стяжке с керамзитом.С краю стяжка(1-2см) немного поломалась, чем её лучше укрепить?
Приветствую.
Чтоб не плодить темы, решил написать сюда.
Сделали стяжку полов в квартире. И видимо некачественно. Подозреваю что некачественно (в торопях) замешивали песок с цементом, т.е. не размешали как надо. Так как появились как-бы провалы в стяжке, помимо трещин на стыках полос. ковырнеш в этом провале и там прям все рыхло и пальцем можно спокойно расковырять.
Выкладываю фотографии и прошу глянуть и помочь советом как заделать трещины стыков и эти провалы.
Так как собираемся в скором времени стелить уже линолиум.
На 3-ей фото верхний ряд слева - фото того, что стало с полом в прихожей. По нему еще отдельный вопрос - его залили получилось на 2-3 мм ниже основного пола. Как и чем (ЦПС, наливной и т.д.) можно его доровнять до основного уровня пола?
1-е фото слева во втором ряду сверху это щель на стыке полос на которые была поделена вся квартира для заливки - ширина ее 2-5мм.
Кто желает помочь и кому интересно фото в оригинальном разрешении можно качнуть отсюда - http://narod.ru/disk/59...pol.rar.html - быть может на них будет лучше видна проблема
Изменено пользователем egoz
тут только наливной пол поможет
расшить в виде V грунт и зашпаклевать тем же наливным
расковыривать грунтовать и заливать наливными смесями
все ответы выше помогут если это локальные и небольшие провалы и трещины, если стяжка отслаивается и -гуляет- по ногами это видно по трещинам, то локалкой не обойтись т.к. под линоль самые высокие требования к стяжке и к качеству поверхности
такого вроде нет, даже попрыгал по ней и молотком побил.а где большая трещина так схватилось что и шпателем или еще чем острым не разошьешь, только если балгаркой.состояние пола в прихожей - 1-я верхняя левая фотка где-то половина пола такого. И в основном на поверхности, т.е. эта рыхлость где-то на 1см вглубь.подскажите пойдет ли для грунтования грунтовка Террагрунт глубоко проникающий для фасадных и внутренних поверхностей? а то он у меня еще остался достаточно.В теме про Стяжка полов - https://homemasters.ru/...iazhka-pola/ Вы упомянули о заделке швов и ямок Ротбандом. Можно ли в данном случае, например при заделки расшитых трещин и небольших ямок, заделывать их Ротбандом, которого у меня еще достаточно. Спрашиваю в целях экономии средств.Если же все таки необходима наливная смесь, то подскажите какие именно наливные смеси использовать для заделки моих расшитых трещин и расковыренных мест провалов.Спасибо. И с наступающим.
в принципе можно небольшие ямки и трешины замазать, предварительно расшить расчистить их и грунтануть, для более капитального ремонта лучше применить спец. смеси
а подскажите пожалуйста какие именно смеси наливные фирма/название желательно применить.допустим если говорить о поле в прихожей, где он на 2-3мм ниже осн. уровня + по основной площади рыхлый, расковыривать придется, я думаю, на 1-2см вглубь.
В разных регионах разные фирмы заполняют рынок. Проще сходить в магазин - записать, что есть и выложить сюда марки. Кто - нибудь да сталкивался. :)
ну раз допустим что у вас такое рыхлое основание то про наливайки можно забыть сразу, и начинать ремонт с того что удалять все что отслаивается и крошитсяоснование должно быть чистым, не пыльным и прочным, иначе все отвалится
при ширине прихожей 114см того что рыхлое примерно (от центра влево/вправо) ширина 50-60см и длина примерно 1,5 метра.получается как заливали центральную часть (оставляю по бокам узкие полосы чтоб ходить) вот она и зарыхлилась.как писал ранее глубина этих рыхлостей 1-2см, в пару мест отдельных до 3-4см бить может.
+ прогрунтовать. это я уже усвоил.вчера заделывал Ротбандом стыки/швы и небольшие ямки в спальне, что на фотках выше. вроде получилось неплохо. на сколько я могу судить. ни по стыкам ни по краям ямок ничего не потрескалось. теперь осталось доклеить оставшиеся 5 плиток на потолок, стелить линолиум и клеить обои.завтра постараюсь сбегать в магазин и переписать названия всех смесей, наливаек и т.д. Изменено пользователем egoz
приветствую еще раз. был в магазине в одном, самом большом, крупном, популярном и имеющем скорее всего наибольшый выбор. и вот результаты:1. EK-FT-02 medium - наливной пол с эффектом самовыравнивания 7-30мм (возможность передвижения по поверхности через 4 часа). по 470р*25кг2. Строймикс - финишное выравнивание, наливной пол толстый. 5-80мм. 440р*25кг3. Строймикс - ровнитель для пола грубый. 10-50мм. 240р*25кг.Правда ходил не я смотреть :-( После работы не успеваю. А днем тяжело вырваться.Есть еще у нас в городе магазин ВОЛМА, но там еще не был.Подходит ли что-нить иэ перечисленного или стоит еще раз сходить, но уж самому и глянуть что к чему.
еще нашел1. Строймикс - смесь универсальная для устройства полов. 5-30мм2. Горизонт - универсальная самовыравнивающаяся смесь. 5-100мм3. EK FT03 Finish 2-10мм4. Строймикс - наливной пол. 5-80мм.
egoz
не работал такими смесями
про это я также сказал что не внушает доверия, но если сможете все зачистить до прочного основания, тогда ставим маяки грунтуем и перетягиваем все -грубым- ровнителем, а допустимый слой написан на мешке
вот же деревня у нас. ничего путнего нет.а у вас там о таких смесях вообще не слышали?
горизонт видел, да и так полно всяких в продаже, просто стараемся использовать проверенный в работе материал
