Две эл линии.
Как правило,так называемое заземление печки заканчивается в щитке на нулевой шине,потому что заземляющей шины просто нет. А про зануление всех остальных бытовых приборов было уже много обсуждений и ответ отрицательный.
Кто нить может объяснить почему ответ отрицательный? В поиске не очень понятно.
У нас в квартирах не бывает заземления,это все зануление.Но по ПУЭ оно должно выполняться отдельной линией до щита и не крепиться в одной точке с нулем-на случай отгорания,а так же не проходить через приборы учета и защиты!Почитал темку с нуля-уж такого намудрили!Такого понасоветовали!Ужасть!Т.к. все уже сделано,много не скажу.Единственное-деление типовой квартиры на два сектора (а не на розетки и освещение поотдельности) делается для удобства и безопасности жильца.Представьте-пожилой человек или малолетний ребенок одни в квартире и происходит бяка на линии освнщения вечером или ночью-паника!А так перешел в др. комнату или в прихожую,щелкнул выключателем-чудо!Нечто похожее и с розетками.По этому я обычно никогда не трогаю штатную проводку(только произвожу ревизию в коробках) и добавляю силовые линии с заземлением куда нужно (ван,кух,комп и т.д) и все просто цимус!А по ПУЭ УЗО сейчас по-любому необходимо ставить общее на входе.И на влажное помещение.А по линиям-по желанию.Но не надо забывать,что узо работает только в паре с автоматом, т.к. не обладает тепловой защитой и защитой от К.З. По этому лучше ставить дифференциальные автоматы. :ph34r:
подскажите пожалуйста - а в какой имменно части ПУЭ про ЭТО??????
ваша бяка происходит в 90% на розеточных линиях и вот что бы свет остался делят на розетки и свет в первую очередь (усё остальное на потом)
скорее просто ужас :) если вешаете всё это на люминий 2,5 мах штатной проводки
а это в ПУЭ где именно ??? под влажным помещением вы ванну подрузомиваете???? тогда я лучше промолчу <_< вы бы ПУЭ почитали на досуге - очень интересное произведение
Да!?А я набегался из за того,что вкручивая и выкручивая лампочки в люстрах мамоньки и бабоньки,а так же ботаны закручивают их до тех пор,пока искры не посыпятся из плафона!Так что,процент повышу до 40!
Что все?От старой проводки остается пара розеток,чтоб новогоднюю гирлянду включить,да освещение!Читайте внимательнее!
не отвечай в цитатах сразу и не поймёшь что ты там что то добавил
Изменено пользователем dimp
Бред. У меня в доме заземление. Могу даже завтра забитые штыри сфотать.
И что,полоса идет вверх по этажам и присутствует в каждом щите?Или это частный дом?Мне и самому приходилось уголки треугольником вбивать,так что потом стакан поднять не мог! :rolleyes:
судя по ответу выше работаешь электриком в сфере ЖКХ???? приятно будет пообщаться :) у меня куча вопросов есть на которых мне почему то не хотят отвечать
а что у вас такого нету??? чаще всего от щита к щиту 25 полоса, а ноль отдельно изолированпо поводу линий и колличества - какой смысл спорить ? у каждого мнение (и финансы) разные , а вот оставив бабушке розетку для гирлянды табличку (утюг не включать ) вы не повесите и через месяц (два, три,....) она туда и козла подключить можетпро люминий - тоже не промолчу, был случай поиска обрыва линии - обыскались что и где, в стене нашли место при прокладке повредили изоляцию - результат белый окисел люма втруху
"Если в доме эл. плиты поставьте УЗО и занулитесь, если газ, то поставьте УЗО и третий провод не куда не под соединяйте. ИМХО" - Это одна из цитат.
проверьте зануление щитка, если нет то занулите - Dimp писал
а у меня как раз эл. плита.
У всех мнения разные, кто говорит занулитесь, кто-то говорит знуление опасно! А как на самом деле не понятно.
Изменено пользователем mrs
да я и сейчас от этого не откажусь :) в системах с электроплитами ноль (защитный) идёт металлической полосой
Тогда получается, зануляем эл. плиту, а все остальное не нужно. и третий проводок просто изолируем?
скажу по секрету - можешь занулить всё :) только сначало проверь эту полосу в щитке (основная беда нашей страны - разгильдяйство)
Теперь вроде становиться понятно, если нет полосы, то ноль может отгореть и фаза придет на корпус потребителя, а если есть полоса, то ноль не отгорит! я правильно понимаю: полоса должна идти по всему стояку? как она примерно выглядит?
она по всем нормативам должна быть (но убедится надо) 25 полоса от подвала по всем щитам
Получается что в квартиру приходит фаза, ноль, и защитный ноль от этой полосы!А если бы было заземление то что приходило бы вместо полосы? Какая была бы разница? Извините за дурацкие вопросы, просто хочу до конца разобраться.На ремонт уже ушло не мало средств, думаю в щиток поставить обычные автоматы, а со временем подкопить и заменить их на дифф. автоматы!
Привет всем)))Наконец-то отштукатурил стены и сделал стяжку пола. Пришло время подключать всю электрику.Но ситуация следующая: Так как мой бюджет оставляет желать лучшего, после всего проделанного, нормально ли сделать по след схеме: ни чего не занулять (так как не рекомендуют), купить пока обычные автоматы, а когда накоплю деньжат, заменить их на дифф автоматы. Или потом просто добавить УЗО. + вводной Узо противопожарный.
У меня сейчас в щитке подъездном никаких диффов нет в помине. Не вижу ничего криминального в том, что при смене проводки с люминия на медь я предусмотрю в квартирном щитке место под диффы, а временно поставлю обычные автоматы. Это исходя из того что уровень безопасности новой схемы будет не хуже старой (там хуже уже сложно придумать).Мнение мое и необязательно правильное.
