трещины на шпаклевке
мастер выравнивал примыкания стен и потолка шпаклевкой фюгенфюллер. Сейчас когда смачиваю водой эти места то проступают темные полоски напоминающие трещины. При высыхании трещин не видно. Что делать . Могут ли эти проступающие по мокрому подобие трещин перерасти в трещины
Обычное явление по известковой и цементной штукатурке. Никаких проблем эти трещинки не доставляют. Но это в том случае, если не произошло отслоение штукатурки от основания.
А зачем вы это делаете?
Да мало ли зачем. Грунтовка, обойный клей проявляют сеточку трещин. Или просто пыль-паутину протереть влажной тряпкой. А вот красить без дополнительной защиты я бы такую стену не стал.
но стены были оштукатурены гипсовой штукатуркой ротбанд , затем по ней шпаклевка фюгенфюллер перед шпаклевкой стены были пропитаны и на штукатурке при пропитке ( а стены тоже были от пропитки мокрые)никакой сеточки похожей на трещины не проявлялось. а почему не стали бы красить без дополнительной защиты, могут пойти трещины???
Странно. Гипсовая штукатурка не должна трещать.
Могут пойти. А могут и не пойти... Если ремонт делается всерьёз и надолго, стоит подстраховаться флизелином или паутинкой.
Мне кажется ,что это трещины не на штукатурке ,а на шпаклевке.Потому что мастер выравнивал эти примыкания стена-потолок в несколько слоев шпаклевки и последующий слой наносил не дожидаясь пока предыдущий полностью высохнет. Может заставить мастера снять шпаклевку с проступающими трещинами (они проступают на потолке и на стене) и зашпаклевать заново .Клеить флизели или паутинку не планирую. Посоветуйте что лучше сделать чтобы эти трещины которые пока проступают только по мокрой шпаклевке не вылезли наружу.
А при простукивании не звенит,в районе предполагаемых трещин.Всем гипсовым смесям надо дать основательно просохнуть,они таких вещей не прощают,понимаю мастера,гипсовая шпаклёвка,и штукатурка, позволяет наносить толстые слои,быстро встаёт,но воду держит,очень долго,и в этом проблема!
извините не поняла, что плохого в том ,что гипсовая шпаклевка и штукатурка долго держит воду. Почему это может привести к трещинам
Плохого в этом столько, что промежуточные слои,отслаиваются друг от друга,сами,но не всегда!
