Заделать дыру в ламинате
ктонибудь
Здравствуйте! Положили ламинат, но не очень аккуратно вырезали в нем отверстие для отопительного стояка. Теперь у нас зазор примерно 1 см между кромкой ламината и трубой. Выглядет некрасиво. Внизу фанера и подложка. Чем бы заделать зазор? Мастики всякие расстают - труба зимой горячая. Ничего в голову не приходит. Подскажите, пожалуйста.
Я на трубах делаю "гробики". :)4 внешних угла от плинтуса и кусочки самого плинтуса. Из ламината делаешь квадратик сборный. В середине на стыке дырка под трубу.Из брусочков сивинчиваешь вокруг трубы основу. На стык ламинатного квадратика наносишь клей и стыкуешь вокруг трубы. А сам квадратик клеешь к брускам. Осталось прикрутить плинтус с углами вокруг брусков. Получается квадратная коробка из плинтуса с ламинатной крышкой. "Гробик". :-DОн поднимается ввех и там можно мыть пол. Понятно, что бруски должны иметь высоту плинтуса, а его собрать сначала без трубы и клея, чтоб не мучаться на месте. ;)
проблема аналогичнаятолько не вокруг трубы, а около дверной коробки. там гробик не получится...
А такие косяки на косяках - ищи уголок в цвет плинтуса и на жидкие возди к косяку.Ламинат будет дышать под ним, а дырень закроется.Другого способа не знаю.
Отверстие в ламинате под трубу замазываю цветным силиконом, или фланец декоративный можно на трубу надеть.В дверной коробке делается пропил, в него заправляется ламинат. Или дверь устанавливать после ламината.
Там уже дырка около двери.Поздно. ;)
ктонибудь
Спасибо, но с гробиком как-то сложновато. Понравилась идея надеть какой-нибудь декор на трубу. Но где его продают и как он выглядет?
Не знаю, что именно имел ввиду FugenFьhrer, но в магазинах сантехники можно встретить жестяные колпачки "под хром" для разного диаметра труб, похожие на те, что идут в комплекте со смесителями, но которые можно как бы "расстегнуть" напополам, а потом обратно "застегнуть" вокруг трубы.
такие колпочки можно подобрать под цвет плинтуса...
Есть деревянные колпачки, из разных пород дерева, специально для этого предназначенные.В случае если нет возможности надеть на трубу - на обратной стороне есть линия скола, стамеской по ней на две половинки, и склеиваешь по месту.
ктонибудь
Спасибо всем большое, пойдем искать колпачки!
Именно это я имел в виду. Бывают ещё белые такие.
Не только деревянные, есть еще и пластиковые, и называется это - розетка для обвода труб.
Только не всегда возможно такими фланцами закрыть отверстие. Например, когда труба идёт очень близко с стене.
А тогда фланец можно "доработать напильником" или ножовкой! :D
