Трехклавишый выключатель
nnn2111
Помогите, пожалуйста, разобраться! Как мне подключить трехклавишый выключатель. К выключателю (сейчас стоит 2ухклавишный) подходят 3 провода - фаза и 2 нуля. К люстре 3 провода - 2 фазы и нуль. Предполагается сделать на 1 клавишу люстра, на другую - половина лампочек с подвесного потолка - это все запитываю от проводов к люстре, а вот вторая половина ламп на третью клавишу - КАК? Отдельными проводами соединяю, а запитать откуда? На новом выключателе 4 клеммы: 1 входящая фаза и 3 выходящих - с нулями от выключателя то что делать? просто скрутить? Вторую часть ламп из коробки запитывать? Понимаю что просто, а вот допетрить не могу!
Спасибо за ответ, только не пойму чем мне помогут Ваши схемы?! Управлять нагрузкой я буду с одного места, к чему мне указанные Вами схемы? Да и схемка в первую очередь была накидана. Только вот вопросы остались
Вот что у тебя сейчас:post-11036-1235932290_thumb.jpgВот что ты хочешь:post-11036-1235932326_thumb.jpgТ.е. тебе нужно добавить 2 провода(выделены красным): 1) от выключателя до третьей лампы("фазный")2) от третьей добавленной лампы к "нулю" люстры("нулевой")Здесь под "лампами" я подразумеваю либо люстру, либо - половину ламп потолка, без разницы.
Спасибо, за помощь! Это я и так знала, что придется новый провод к выключателю тянуть ( вопрос и стоял штробить или нет, значит в любом случае штробить под провод). Не пойму : в выкл фазу подведу, у меня остаются 2 провода с "0", выводить то с выкл что???? Один вновь проложенный, а 2 других - это оставшиеся "нули" от старого расклада?
Никакие это не нули, это - уходяшие фазные(становятся такими после замыкания выключателя) провода. А ноль у тебя индикатор показывает либо через лампы люстры, либо, если лампы выкручены, на висящем в воздухе проводе. Посмотри внимательнее первую схему, фаза на лампах люстры появляется как раз по этим проводам(между выключателями и лампами) при включении света. ЗЫ Можешь сама убедиться, что эти провода - фазные. :) Включи оба выключателя и проверь их(провода) индикатором.
Andy816a не пугай людей :) - провод только один нужен от выключателя до люстры, ноль общий на все лампы
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Теперь ясно, а то меня смутило 2 "нуля" на выкл, а то что это и вовсе не нули не додумала (ступила!, инженер, блин электрик)
