Не могу решить половой вопрос на кухне!
Счастливые обладатели хороших полов на кухне и просто опытные мастера, посоветуйте.Никак не могу решить вопрос полов на кухне и в коридоре. Что лучше? Хотелось бы плитку или керамогранит с подогревом типа Калео. Слышал всего три мнения от разных людей и все различные: 1. Отличные полы и стяжки практически никакой, вначале пленка, а затем на пластиковую сетку минимальный слой клея и плитку - дескать все будет прекрасно (это продавцы в магазине).2. Второй- тоже уверяет что все неплохо, но сверху пленки нужна стяжка не менее 3-4 см. -нужная она для крепости и равномерного распределения тепла.3. Еще один несчатный обладатель теплых полов рассказал, что полы у него перегорели через 1,5 года (кабельные), а без подогрева на плитку ступать крайне неприятно.Так вот, как же все-таки поступить? :unsure: Если действительно надо сверху стяжку делать 3-4 см, то получается, что полы на кухне поднимутся на 5-6 см. Это что же во всех остальных комнатах Где будет пробка) тоже пол поднимать на 4 см. Замучаешся мешки таскать, да и дорого..Может, вообще во всей квартире пробку сделать? Но на кухне как то не айс. :huh: Буду благодарен за любые советы и участие.
asket32420
хороший керамогранит и мягкий, приятный голым ногам коврик в "едюковой" зоне
Я не знаю как там насчет калео, но почему нельзя взять тонкие полы под плитку в слой клея от проверенных фирм, типа теплолюкс, сейлхит, деви?
Ну если босиком, то да.
Дело в том, что я и хочу взять любую тонкую систему теплых полов под плитку, совсем не обязательно Калео. Просто Калео себя рекламирует как наиболее продвинутый и удачный бренд. <_< Так ли это? В этом действительно, есть сомнения. И основной вопрос в том, можно ли обойтись тонким слоем клея поверх системы теплых полов. Не хочется поднимать сильно пол (причины я указал ранее). Будет ли при этом держаться плитка? Короче, остались неясности..
... Просто Калео себя рекламирует как наиболее продвинутый и удачный бренд. ...
Инфрокрасное излучение - не более чем удачный маркетинговый ход. Пленка хороша только под ламинат.
Т.е., Вы считаете, что с пленочными полами под плитку или керамогранит вообще задуряться не стоит? Надо класть кабельные двужильные или маты? Я правильно Вас понял?
Сколько людей, столько и мнений. Я предпочел карбоновый мат. Не торопитесь, изучите как следует предложение рынка. Под плитку лучше стелить карбоновый мат (калео), а не пленочный. Пленочный пол подходит под паркетную доску, линолеум... Но никак не под плитку. Мне продавец даже не заикнулся его туда предложить. Вообще сказал, что даже под паркетную доску пленочый пол надо с осторожностью. Есть нюансы.
Я про карбоновые маты от Калео до этого даже не слышал, мне они тоже втюхивали только про пленку. А скажите, они (карбоновые) чем принципиально отличаются от матов Devi или подобных им? Или разницы особой нет?
осенью была такая же проблема с выбором обустройства пола на кухне и в прихожей (входная часть)...остановился на конструкции: керамическая плитка 50х50 с подогревом...в продаже существует мат и греющий кабель для укладки в слой напольной плитки...укладка мата-быстрее, но дороже...растянуть петлями кабель несложно...главное нарисовать план укладки, опредилиться где будет мебель и сделать элементарный расчет мощности, длины кабеля...кабель рекомендую двухжильный fenix...после укладки кабеля желательно залить самовыравнивающейся смесью(при укладки плитки плиточник небудет "ходить "по кабелю, да и клея расход меньше)...сечение кабеля около 5 мм плюс слой клея под гребенку около 10 мм плюс толщина плитки итого: уровень пола подниметься на минимальную высоту....толстый слой раствора это тот случай когда нужен обогрев помещения , а в вашем случае подогрев , это как говорят в Одессе две большие разницы..Терморегулятор рекомендую без всяких наворотов (надежней то,что проще)...
