Обшить проем окна
Приветствую участников форума! Ситуация следующая - начали делать ремонт в квартире, утеплил лоджии, вынес окна и двери (между лоджией и комнатой). Встал вопрос как заделать этот нестандартный "профиль" стены (прикр.рис.). Возникла идея наложить гнутый лист ГКЛ (на рис. красным цветом), но эта идея потащила за собою множество новых вопросов (с гипсокартоном еще не работал, только начинаю, "литературу" почитал, основы понятны, но как всегда все упирается в ньюансы :blink: , т.е. в опыт, которым не обладаю). Сначала думали наложить от выступа (Вид А), но сам выступ и его поверхность на столько не ровные, что мысль о его доводке и выравнивании приводит в ступор. Потом появился вариант "накрыть" весь проем (Вид В), он более понравился. Отсюда несколько вопросов (может для бывалых смешных, не обессудьте :blink: ) - 1. Можно ли так делать вообще?2. Тогда, чтобы закрепить края ГКЛ нужно сверлить множество дырок в стене под пробки? или так нельзя?3. Смогу ли я выгнуть лист ГК целиком (на всю высоту) под нужный радиус методом увлажнения, если у меня в наличии ГКЛВ 9,5мм ?Спасибо.post-24762-1236157917_thumb.jpg
а зачем так извращаться? Отрезать нафиг эту четверть, или отбить перфоратором... потом ровненько зашить тем же гипроком.
Я не стороник откосов из пластика и ГКЛ.Штукатурить.Из раствора же создавать нужный рельеф. ИМХО.
Из ротгипсоцементной "черняшки"? ;)
:-DКак вариант.Поверхность очистить, загрунтовать. Сделать шаблон округлости. Выгнуть ДВП как надо, гладкой стороной внутрь, если не лень - насверлить дырок и закрутить длиные саморезы наполовину - для связки.Смочить поверхность и заполнить раствором. Как застынет, по полученой отливке ДВП вверх сдвинуть и следущую заливку.Оставшиеся см 20 на самом верху забить шпателем и по отливке выровнять. Фсё.Навечно.:-P
Спасибо. Конструктивно понравился последний вариант Ронина, с заливкой :) (без иронии). Но это ж сколько БЕТОНа мне надо на два проема! К тому же, залить верхнюю часть проема не удасться :) , но все равно спасибо.Штудируя форум, возникла мысль - а если для гнутого листа ГК, по центру сделать профиль, а края листа к стене закрепить клеем Перлфикс?post-24762-1236173568_thumb.gif
Для гибки ГКЛ методом смачивания нужен очень плотный каркас. Иначе лист загубишь и всё. Без опыта не стоит связываться. Больше советую метод продольных надрезов по 6 см и выставить и укрепить каркас из вертикальных профилей.Сверху и снизу резаный ПН 27 на 27 мм, в него потолочный профиль 60 на 27 мм. Укрепить в 2-3 местах в середине. И гипсокартоном резаным зашить.ЗЫ. Варианты с полка-нишами в конструкции не расматривал? Свободного пространства всегда жаль.ЗЫ. Варианты с полка-нишами в конструкции не расматривал? Свободного пространства всегда жаль.
Да на кой бетоном-то заливать? Ротбанд в два захода, если слой слишком толстый (какие там размеры-то, кстати?). Допустим, сначала накидываешь в углы, начёсываешь зубья. После высыхания грунтуешь, по наружным и внутренним стенам закрепляешь рейки или профили (будут служить маяками), колхозишь из чего Бог пошлёт (обрезок ПВХ панели, например) "кривое правИло" и Ротбандом же вытягиваешь окончательно свой проём. Верхнюю часть, конечно, надо армировать.
УУффф...голова уже квадратная...не варит.
Хочется сделать просто, сердито и красиво :)
MAN все размеры привел на рисунке в первом посте, заливать (заполнять) в любом случае не подходит, выход - нанимать мастера, чтобы поспиливал эти проблемные выступы.. :huh: ужасно не охота.
Ронин, тоже думал уже о пропилах, но проблемы с каркасом, слишком много места такое закругление займет, прохода не останется (проход - проем от бывшей балконной двери).
Буду напряженно думать дальше..
...тоже думал уже о пропилах, но проблемы с каркасом, слишком много места такое закругление займет, прохода не останется (проход - проем от бывшей балконной двери).Буду напряженно думать дальше..
Я имел ввиду в объёме закругления, а не выступы.Маякни мне сообщение на моё мыло, я тебе попозже сброшу вариант облегчения откосов. Форум мои фотки не принимает.
Имена файлов по-русски набраны? Попробуй переименовать латиницей. А выступы эти срубить к чёртям. И сделать обычный прямой проём.
Моя труба не видит скриптов форума. В браузере. А Опера Мини - с фоток в телефоне.Я могу только на почту слать.Кстати, Рон проверь почту, заслал 2 фотки.У этого окна один проём был больше другого. Я полками сравнял их.А третий сегмент - доступ к вентелю. Хозяйка полочку попросила. Вот пирамидка и получилась. ;)
Ron
вот сделайте так, чего там придумывать с загибами
в верхней точке каркас, в нижней лист прииклеиваем на перлфикс
боковые также, можно в них длинные вертикальные ниши реализовать
Ронин, Sano Огромное спасибо! Теперь что-то в моей растрепанной голове начинает вырисовываться :) в выходные приступлю к реализации.
И последний вопрос - вчера проверил отвесом, низ бокового откоса уходит внутрь на 2,5 см, можно этим пренебречь или делать строго вертикально?
Спасибо.
Спасибо.
Купи уровень 2м в виде рельсы в сечении. Только им рельеф увидишь. А лучше пошарься по магазинам инструментов и найди прокат. Лазерник возьми на 2 дня. Самовыравнивающий. Потом сам всю выгоду поймёшь. На гипсокартон решился?
на гипсокартон решился?
Да, решил освоить для себя и этот вопрос :) Предстоит полный ремонт в квартире, без данных навыков, думаю, не обойтись, просто не совсем удачно то, что приходится начинать сразу со сложного профиля конструкции :) но мир, как вижу не без добрых людей, поэтому на многие граблю надеюсь не наступить...
Предстоит полный ремонт в квартире.
Какие инструменты есть?
Да! про инструмент хотел написать, забыл :) Как раз думаю завтра на рынок подъехать, прикупить, посмотреть что есть...Из инструмента есть пока только дрели, шуруповерт, уровень (1,5м), ну и всякая мелочь - сверла, отвертки и прочее (так-то люблю мастерить что-нибудь, хотя сам электронщик).Хочу купить - нож для ГК, рубаночки (обдирочный, кромочный), ножницы по металлу (с короткими губками, а то есть только обычные, ими не удобно резать профили), ну и инструмент для шпаклевания-затирания. Никак нигде не могу найти игольчатый валик...Есть сомнения по поводу необходимости просекателя (нужно ли? или на шурупах крепить профили ?), фрезерной машинки (для резки ГКЛ для криволинейных поверхностей)(наверное стОит как самолет :) )
Для работ по гипсокартону нужно:- ножницы по металлу. (Бери подпружиненные - от 90 до 220р.)- уголок столярный металлический. (Для разметки профилей. 80р.)- биты РН2 штуки 2 - 3 5см длиной, ищи с зелёной ленточкой. От 25р. шт.- найди уровень с магнитами. Он облегчает крепление горизонтальных, да и вертикальных.- карандаш простой.- ножовку с мелким зубом.- длинные уровни Н - образные. Если и дальше планируешь работать - 1.20 и 2 иметь надо.- поищи лазерник. Самый дешёвый самонивилирующий 1900 стоит. На первом потолке окупишь.Нож макетный! Усиленый! 65р. И запасок пару штук!
Спасибо, все записал.Дальше не планирую работать, только для себя :) Все же стОит покупать просекатель или нет ? мучают смутные сомнения...
