Цилиндрическое стекло
Обедающий философ
Обедающий философ
Здравствуйте!Хочу сделать цилиндрический аквариум. Посему хочу найти цилиндрическое стекло за разумную стоимость. Стоимость моллированного стекла мне не понравилась, к тому же с ним придётся делать вертикальные швы. Однако в википедии упомянуто, что ранее оконное стекло изготовляли путём разворачивания стеклянных цилиндров, стало быть, подобное должно было где-то сохраниться. Не подскажете, где подобное может быть? Стекло надобно диаметром порядка одного метра и толщиной порядка 4 мм.Заранее благодарен.
Сначала по вопросу. Поищи Яндексом про аквариумы из акрилового стекла. Их любой формы делают. Правда цены на них совсем не демократичные.Теперь по существу. Где ты эту чушь услышал про разворачивание оконного стекла? И имеешь ли ты хоть малейшее представление об изготовлении аквариумов? (Интернет тебе в помощь). Из стекла четвёрки банку высотой сантиметров 30-35 можно делать. Судя по габаритам, что ты указал, высота должна быть тоже значительной. Не, ну если воду заливать не будешь, для хомячков там, или змеюк, тады, конечно, да. Гнутое силикатное стекло встречается на фирменных аквах, но там только одна стенка закруглённая.
Обедающий философ
Из акрилового тоже можно сделать.. Но обычное обладает тем преимуществом, что не царапается.
То-то и оно.
http://en.wikipedia.org..._blown_sheet
http://en.wikipedia.org...linder_sheet
:P
Как это ни удивительно, но да.
А теперь по существу.. http://1-aqua.ru/tanks/topic6221.html Прикол в том, что в квадратном аквариуме стенка работает на изгиб, соответственно при небольшом давлении воды испытывает значительную нагрузку. В цилиндрическом же аквариуме стекло работает на растяжение, соответственно равномерно принимает нагрузку по всей площади сечения. Итого получается, что аквариум диаметром 2 и высотой 1 метр можно сделать из стекла толщиной 1 (один) миллиметр. С трёхкратным запасом прочности. Остаётся, правда, ещё сопряжение дна со стенкой, но в случае со стеклом это решается силиконовым герметиком, а в случае с оргстеклом всё посложнее, но я вроде бы придумал способ.
Вижу. Поиском ты серьёзно занялся. И в аквариумах разбираешься. Вот только Википедия не очень надёжный источник информации. Может прикололся кто-то 1 апреля. Тем более описывается, что эта технология применялась в США в прошлом и позапрошлом столетии. У нас такого не было. И в статье я не увидел, что упоминается кварцевое стекло (хотя, мог и не заметить, английским слабо владею). Фильм с Чаплиным помнишь? Там он обычное листовое стекло вставлял.И рассчёты свои проверь. Миллиметровое стекло такого размера под своим весом сломается при неосторожном движении. Может запятую не там поставил? :) Короче, не заморачивайся. Делай банку из оргстекла. Или обычную стекляшку из плоского.И ещё. Может поищешь технологию как в кустарных условиях без дорогих химикатов и оборудования триплекс склеить? Найдёшь - со мной поделись
Обедающий философ
Ну правильно, оно и должно быть листовым, но когда-то оно было цилиндрическим.
Вот сам и проверь, коли сомневаешься. Стекло обладает прочностью на растяжение 30 МПа, дваление в метровом аквариуме 0,01 МПа, площадь сечения аквариума больше, нежели сечение стенок, в 1000 раз, стало быть стенки испытывают давление в 10 мегапаскалей.
Да! Но ежели его не трогать, у него будет трёхкратный запас прочности.
Это я всегда успею сделать. Это банально.
Но для чего?
...Вот сам и проверь, коли сомневаешься....
Оно мне надо? :) такое я делать не собираюсь.
Но для чего?
Мне надо. Черепахам пора жилплощадь расширить. Хочу угловой, пятиугольный склеить со стороной около метра. На покупное стекло 8-10 мм из бюджета пока не удаётся средства выкроить. А халявная тройка или четвёрка на работе иногда встречается. Вот если бы их склеить. Вдруг в твоих поисках попадётся что-то насчёт триплекса , тогда поделись , пожалуйста, инфой.
Обедающий философ
Вот и склей цилиндрический!
У меня есть подозрение, что это будет не в пример дороже, нежели покупное 8 мм. А вообще я бы из 4 мм склеил и попросту не наливал бы больше 20-25 см воды.
Это где ж вы такую фигню вычитали за стекло?Предел прочности обычного стекла в кг/мм2 - при растяжении=3.5-8.5;при сжатии=50-200;при изгибе=3.5-7.5,кстати,1 МПа =примерно 10кг/мм2. А стекло в аквариуме работает как раз на изгиб,а не на сжатие...
У нас в стекольных мастерских делают триплекс. Любой толщины набрать могут. Но цена за это не радует. Там какой-то дрянью склеивают, затем ультафиолетом полимеризуют. Вот я и подумал : может есть какой-то кустарный способ. Сам я силиконом склеивал стёкла, но пузыри воздуха между ними остаются. Это только на дно аквариума годится. А закруглённые стенки, тем более полный цилиндр, искажают картинку. Не то удовольствие от созерцания.
Обедающий философ
А вот теперь внимательно и аккуратно (!) переведите мегапаскали в килограммы на миллиметры квадратные. :rolleyes: Ежели у вас получится процитированное - я в вас окончательно разочаруюсь.
В прямоугольном аквариуме - да. В цилиндрическом аквариуме - подумайте сами. Изменено пользователем Обедающий философ
Обедающий философ
Точно! На сантиметр квадратный.
Поищи хор в стелольню там где есть обработка стекла, там делают: обработку краев, пескоструй , триплекс и гнут тоже любой формой.
Обедающий философ
хор в стелольню
ЧТО ЭТО?? :blink:
