Помогите с электропроводкой в квартире
Serge_
Помогите чайникуПроверяю работу мастераОднокомнатная квартира. Электропроводка в квартире сделана следующая:-Все розетки (стиральная машина в том числе), кроме плиты на одном автомате 32А сечение проводов 2,5-Плита также на автомате 32А, сечение провода 4-Для теплого пола автомат 32А сечение 2,5-Для освещения автомат 16АСобираюсь устанавливать УЗОЭто безопасно? Надо ли менять автоматы?Есть ли необходимость тянуть отдельный кабель для стиральной машины?
Нужно схему электрики вообще-то для оценки.Из рассуждений вслух.
а) Стиралку на отдельный автомат однозначно.б) Розетки то 16А, а автомат 32А. Гори розетка, автомату все равно :)
мощность плиты ?
А сколько киловатт теплый пол ?
Обычно на лампочки 10А ставят.Какая схема у тебя ? - электрик должен тебе схему выдать на "гора".
Схемы пока нет, надо будет взять.
Придется вести, ремонт уже сделан
мощность плиты ?
7,5 КВт панель и 2,5 КВт духовой шкаф
1,07 КВт
На все освещение 16А много? Спасибо
Помогите чайникуПроверяю работу мастераСобираюсь устанавливать УЗОЭто безопасно? Надо ли менять автоматы?Есть ли необходимость тянуть отдельный кабель для стиральной машины?
вопрос первый а какая задача стояла перед так называемым мастером???почему узо ставил не он???нарисуйте хотя бы квадратиками что и как расположенно - начиная от счетчика
Народ, а на какой высоте розетки в жилых помещениях ставят? Мне советуют по американскому стандарту на 45 см от пола поставить, мол видно их не будет... другие советуют на 80 см... так раньше ставили....
egoiste85
Fast72 я знаю что розетки ставят в основном на 80-100 см, у меня некоторые розетки так стоят, нагибаться не надо, а есть где от пола на 30 см, это где телек, там ее не видно, и телек постоянно включен, то есть лаеть туда не надо!
Проверять сейчас надо как свет работает, и все розетки, группы.А схему смотреть надо было перед началом работы электрика.По тому как у вас написано - перебор по номиналам автоматов и неудобное разбиение по группам.Снова будете переделывать? Другого мастера вызывать?УЗО надо ставить обязательно.Подробнее при наличии схемы проводки и плана квартиры + расположения техники.
egoiste85
народ привет! помогите подключить вот это все пожалуйста!как проложить провода?
egoiste85
неужели никто не знает?
Слишком общий вопрос, и мало данных. Какого типа дюралайт(220 или 12, лампы или светодиодный)? Если нужна схема, то вот:post-11036-1242592882_thumb.jpgЕсли конкретно по помещению, нужен план помещения.
egoiste85
Andy816a дюралайт 2W, 220V, светодиодыза схему спасибо, в этом и был вопрос!только вот нельзя как нибудь еще подругому, чтобы меньше проводов прокладывать?напирмер возле полки есть розетка, вот от туда взять фазу и ноль?
Можно так:
Можешь продумать удобную трассу сам. Принцип коммутации прост:
- ноль должен напрямую(через коммутационные коробки, Ваги, скрутки и т.д.) идти ко всем потребителям(лампочкам, дюралайту);
- фаза - через диммер на потребитель, управляемый этим диммером. Т.е. все входы диммеров должны быть подключены к фазе, а выход любого диммера должен быть подключен к соответствующей ему(диммеру) нагрузке
ЗЫ ХЗ, будет ли диммер управлять дюралайтом... :ph34r:
почти не будет
egoiste85
народ привет! вот набросал схему, как смог, старался, сильно не ругайте, прошу вас нарисовать как проложить провода? как и где их соединить, и может что то я еще упустил, дом деревянный, обшиваю гипсокартоном, дюралайт на 220.
post-11036-1243112811_thumb.jpgСамое простое соединение. Используй кабель (ВВГ или NYM) 2х1,5От розетки у полки прокладываешь провод к диммеру, в коробке диммера разрываешь фазный провод, расключаешь на диммер, далее - к лампам полки.От розетки на стене, где находятся выключатель дюралайта и диммер ламп подсветки(в блоке), прокладываешь кабель к этому блоку(выключатель-диммер). В корбке блока расключаешь 3 кабеля: от розетки, выключатель-дюралайт, диммер-лампы. Нули всех кабелей соединяешь(скрутка, Ваги и т.п.), фазный провод от розетки параллелишь на входы выключателя и диммера, к выходу выключателя подключаешь фазный провод от дюралайта, к выходу диммера подключаешь фазный провод от ламп.
Не забываем, что при скрытой проводке по горючим основаниям, кабеля прокладываются в металлических трубах/коробах!!!ПУЭ п.7.1.38.
