Отверстия под подрозетники
fiting
Подскажите чем и как сверлить отверстия под подрозетники и распайки? Предстоит сверлить еще много... Фигачу пока перфом с насадкой (коронка по бетону с зубьями). Стены - плита галечный бетон. Дело продвигается крайне медленно, а соседи начинают уже стучать по батареям! :blink:
Знаешь, я вобще терпеть не могу коронки. Раз на раз не приходится.Делаю по другому. Обвожу коробку на стене и пикой на перфе выламываю в этом месте дыру, чтоб там коробка влазила. Подвожу провода и на время о ней забываю. Когда со штукатуркой закончено - вот тогда начинаю ставить коробки следущим образом:Дыру под розетку смачиваешь водой.Мочишь газету. Продеваешь провод в коробку.Разводишь ротгипса чуток. Если нету - клей для плитки.Набрасываешь в дыру. Засовываешь мокрую газету комком внутрь коробки. Провод должен быть обесточен, понятно.Погружаешь коробку в дыру, выдавливая её раствор.Устанавливаешь её там на растворе. Шпателем проверь плоскости шпателем по вертикали и горизонту.Она должна быть заподлицо со стеной.Шпателем наносишь раствор сверху.Прямо шпателем по всей коробки.Ещё раз проверяешь установку коробки шпателем.Вынимаешь газету.Всё.
Можно алмазной,можно буровой,есть кадры ,болгаркой вырезают,прямоугольники на 4-5 розеток,потом перфом бомбят.
Я кстати тоже болгаркой пробовал - ниче так получается, но пыли-и-и...! ;)
А вы чьи подрозетники ставите?Собственного производства?Откуда пыль?Фреза нормально рулит!Проблем еще не было!
И указывайте точнее-в гипрок или за гипроком бетон!!!
Хотелось бы посмотреть как в гипрок перфом подрозетник устанавливать.. :blink: А болгаркой удобно,если блок ставишь,а под одну розетку дыра слишком большая получается.Ну и пыли от нее конечно!
Интересно,где вы видели блок ну хотя-бы на 5 элементов?А фреза делает отверстие с зазором 0,5 мм.Причем в минус.Так что подрозеточник влезает со скрипом ,но надежно.А блоки набираются из отдельных коробок,и соединяются спец. вставками.Пример-коробки Тико. 13 руб за штуку,плюс 2,80 за соед. элемент.
Для одиночных 68 мм для модульных 80мм :up:
Так звереть то не надо,есть же гипроковые фрезы.
У меня стандартная фреза 67мм.Для гипрока,конечно!Для бетона у меня твердосплавная коронка на 80 мм.Чтоб было куда алебастр запихивать!
... А блоки набираются из отдельных коробок,и соединяются спец. вставками.
Откуда такая категоричность? :)
6 модульные http://www.vimar.ru/sho...l2/9064.html
7 модульные http://www.centr-servis...icino011.pdf (стр.11, монтажная коробка 506L)
Я чёт не понял - это зачем?
Рисуешь на полу и стенах (там, где имеет значение) всю будущую обстановку. Выставляешь лазер в центр квартиры, в точку, откуда видно максимум помещений. Отбиваешь три монтажных уровня - розетки - 300, выключатели - 900, брашки - 2000 - входишь в помещение, размечаешь лево-право что и где должно быть. К фасадной стене не забываешь плюсовать 20 на шторы для поиска осевых. Безударной коронкой с направляющим сверлом делаешь пропил всех розеток, затем буром по кругу сверлишь каждое очко, чтобы легче пилилось. Дальше на выбор. Если стена податливая, то ударной коронкой все пилится на раз. Если много железа в стене, либо если бетон хороший, лучше буриться без удара, но по насверленному. Именно так, да, наоборот. Ударные коронки от арматуру разбиваются.После того как прогрыз очки, по отвесу делаются все штробы. На блок приходим к левой чашке, на одинарные - по центру. Бра размечаются так: на 2000 закручивается саморез в качестве последней точки крепления провода, а от него уже наверх поднимается штраба. Как не напилишь потом, ты всегда будешь знать, где выпустить провод - по саморезу.
  • 10 месяцев спустя...
Я в комнате у дочек коронкой рассверлил 15 дырок для розеток и выкл.+ 1 коробку распред. для света, и 2е коробки для розеток, по одной с каждой стороны стены,то есть и с лева и справа. Стены бетон с щебнем+ армаатура. В последнюю впивался часто и приходилось её высверливать и вышибать зубилом, потери минимальны, всего 2а зуба у коронки, но в принципи она своё отжила, хотя не много можно ещё поработать. Я б не сказал что я замучился, хотя труд не из лёгких. Результатом доволен. Помимо штробления отверстий для подразетников и распред. коробок долбил штробы горизонт.+вертикальные для кабелей. Соседи злились сильно, точнее старшее поколение,те кто не ходит гулять на улицу. Работы проводил летом,в будни с 12:00 по 18:00 не позже. Те кто на работе меня не слышали, а пенсионеры выли и ругались, ну я строго соблюдал закон.А вот с залом у меня появилась идея спрятать все электро комуникации в короб ГКЛ в выступе не более 10см от стены и высотой не более 50см по обе стороны стен. На подсветку и главное освещение в коробе на потолке по периметру.
Изменено пользователем batylin ilya
доброй ночи
тема как раз мой ремонт затрагивает
поменял у родителей все розетки-выключатели на новые с подрозетниками
дошел до ванны-там стоит советский еще блок(вверху ряд выключателей,внизу-розетка),
толщина блока маленькая, как и стены- в которую он установлен.
если ставить стандартные красные(не помню фирму) подрозетники-пройду коронкой сквозь стену и даже возможно,что они на 4-7мм будут торчать из стены с другой стороны.
как поставить фирменный блок в проем от советского сдвоенного выключателя-не пройдя стену насквозь?
как самое простое думаю-снять корпус старого блока(железный),приварить к нему иши нужной длины и вывести их под саморезы нового..только вот места там совсем не остается.
Можно, но ковырять приходится потихоньку и аккуратно, там останется буквально пол см от стены. Пришлось так ковырятся, т.к. попросили сменить розетки и выключатели между туалетом и ванной, а плитка уже лежала. А если ремонт предполагается продолжать то фигачь на сквозь без опасения. Чего страшного то насквозь пробить.Вот когда на другой стороне плитка и ремонт выполнен год назад, то как то "очково".Все старые железные и пластиковые коробки вырываю с корнями и выкидываю. Ставлю рамку на несколько блоков, розетку опускаю к полу. Изменено пользователем golgol
ну это понял.а вот если старая коробка это прямоугольник и вырвав его я имею дыру небольшой глубины с необьятными для подрозетника краями. тупо замазать вокруг подрозетника все гипсом? (по 3-4 см на каждую сторону гипсом??)вывалится небось этот подрозетник от выдергивания розеток через год.
Все просто выдергиваем сторую коробку. Я развожу все провода, нахожу что откуда, делаю на каждом флажок из малярника и подписываю. Затем углубляетесь под конкретный блок розеток+выключателей. Я обычно ставлю двойной блок=одноклавишник на комнату+двуклавишник туалет-ванна, розетку веду к полу. Если остается лишняя фаза от розетки, т.к. их бывает по две, старательнно подписываю флажок простым карандашом для будуших поколений электриков и замуровываю с общим снопом проводов. И нахрена делать для себя такие подставы с гипсом, оставьте этот способ строителям, они вечно спешат, но не успевают :) Цементную смесь, можно грубый ровнитель для пола, можно плиточный клей хороший. Вмуровали и ждите пока схватится хорошо. Потом проводка, разводка, замазка и т.д. и т.п. Забыл сказать, главно сразу фазу от розетки откиньте в сторону, с ней щутки плохи. И не всегда на разводке освещения одна фаза и нули, может быть (большая вероятность) что как раз все на оборот.
