Замена секции сливного стояка
Доброе время суток, уважаемые мастера!У меня в ванной комнате отвод стояка для слива ванной (как это правильно назвать?) поднят слишком высоко от пола.post-15323-1238239830_thumb.jpgСтояк чугунный. Я хочу заменить секцию стояка которая с отводами, опустив тем самым слив для ванной и заменив отвод унитаза с прямого на косой. Как правильно называется эта секция? Я нете самое подходящее что видел называется "тройник", но у него отводы не под тем углом относительно друг-друга.
andrey_ims
Методом перебора всех изделий определил, что мне нужна Крестовина двухплоскостная
Только теперь не очень ясно как ее устанавливать
Если просто снять старую крестовину и вместо нее вставить пластиковую, то ее чугунные трубы сверху не раздавят?
Изменено пользователем andrey_ims
раздавят если не закреплены выше по всем этажами просто снять её не получится, возни тут много будет и для такого лучше наймите нормального спеца
andrey_ims
А с чем именно возиться? Я так себе представляю: болгаркой срезать трубувыше тройника. А ниже тройника достать из раструба.(Раструб на уровне пола). Потом в этот раструб муфту засунуть и вставить тройник. Сверху от тройника сколько нужно дотачать раструбными трубами.С чем могут возникнуть проблемы?
В соседях... Сверху и снизу.
andrey_ims
Этаж 7 из 9. А что может быть с соседями? Единственное, что нужно как-то выяснить, как трубы закреплены
Они зацементированы между этажами. +на опорах кое-где закреплены.Самая большая трудность - одеть на тройник сверху трубу.
andrey_ims
А если сверху тройника отрезать чугунного стояка так, чтоб сверху установить два отрезка пластиковой трубы. Они друг в друга хорошо входят. Можно их друг в друга вогнать посильней. Установить в тройник а потом растянуть так, чтобы до чугунного отрезка достало. Так получится?
Делают иначе. Соединяют под углом, а потом вспоминая мать загоняют прямо. Выбирай серый пластик. Чёрный вобще ужос. Поэтому и надо резать как можно выше к потолку. И осуществить правильный переход с чугуна на пластик. Причём заводских стыков у тебя не будет, ни сверху, ни снизу. Сано сказал всё верно. Не стоит брать на себя ответственность за 6 нижних этажей и оставить без каныги 2 верхних. Это долгая песня без опыта. Вот о чём, а не о техпроблеме в осуществлении этого.
andrey_ims
А что означает "заводской стык"?И че я могу сделать соседям снизу? Сверху то понятноМне почему-то это не казалось столь сложным :-(И еще вот интересно, а могут ли отвод для слива заварить и приварить его ниже. Для унитаза отвод в принципе можно и не опускать.Просто за замену этого тройника проверенный уже сантехник потребовал 100$
На трубах метражём есть заводской стык с одной стороны. Ими и стараются пользоваться. Муфта весьма проблемная вещь. Она как раз для тех случаев, когда этого стыка нет.А у тебя схема - муфта, да ещё с заглублением и переходом на чугун+тройник+труба+переход на чугун. Я ошибся. Сверху реально зоводской стык будет. Что несколько облегчает задачу.
Какой их залить, ну после того, как свою зальёшь.Не дай Бог,конеш... Тьфу 3 раза.
присутствовал несколько раз (сам не сантехник) мне нафиг такие возможные проблемы не нужны, особенно когда чугунину из раструба не достать пытаясь расчеканить стык да ещё если обломается чугун внутри а пытаться изогнуть трубу чтоб вставить её между чугуными обрезками не надо, для этого есть муфта (если не ошибаюсь) её просто сдвигаешь по по пластику выше и одеваешь на обрезок чугунины
Нифигасе цены. Иди в ЖЭК. Там по прейскуранту 700р.+пузырь. Сделают убого, вернее попытаются, ты впрягись в процесс и зарули как надо.
Он болгаркой обрезать собрался. Не тот случай. А вот когда штатный чугун на пластик меняешь - вот где надо повозюкаться, чтоб стыки заводские не сломать.
Надо, Сано, надо. Свободных ход внутри 110 трубы 5-7 см с одного края. С двух 10-15. Без изгиба надо у соседей сверху долбасить и одевать, как надо. Никак по другому.
Тут не ошибаешься. На "папу" муфта встаёт+герметик, а на "маму" - специальная манжета резиновая - переход с чугуна на пластик.
andrey_ims
Сантехник как раз ЖЭКовский. Но он очень неплохо делает.А что с болгаркой не так? Я каналью 60ку срезал причем 120 кругом. Все отлично вышлоА насчет свободного хода 5-7 см - так это с одного конца. С двух 15(этого разве не хватит?), а если не один пластиковый стык делать, то и до 30 не далеко.А вот насчет "разчиканки" я как-то и не подумал, хотя трубы относительно новые (до 10 лет)Квартира пустая стояла, трубы даже не красили - просто погрунтованные стоят
что то не помню чтоб что то специально изгибаливот на фото крестовину меняли, делали ближе к полу и другой конфигурации
С болгаркой всё так. Штатный способ врезки. Другое дело - если вверху есть стык или ревизия. Тогда лучше от неё и там расковыривать.А насчёт 30 см - не так. Всё собирается, подмеряется, под размер подгоняется и запихивается. Мучаться токо с верхом и низом.
andrey_ims
Ревизия - это штатный стык двух чугунных труб? Такая себе чугунная муфта? Если да, то такая есть. Правда высоту точно не помню. Но ведь если ее расковыривать, то это манжету туда ставить, ставить ее снизу вверх по моему не есть гуд
Ревизия- грубо - тройник с заглушкой - для пробива.А лучший стык - когда сверху "папа", а снизу "мама". Пардоню, но это для восприятия легче.В случае с муфтой, снизу, как раз наоборот, из за чего она и проблемная. Лучше всю ревизию снять, а на трубу от соседей заводской патрубок 110 трубы одеть через переход.
andrey_ims
Теперь все более-мене ясно, спасибо. Гляну как это у соседа(идентичная квартира) делали и какие осложнения были. Есть над чем подумать
andrey_ims
для вас фотка выше, чтоб понять конфигурацию :)
