Про дверной проём
Вечер добрый. Дошел до дверного проема в перегородке. Возникли вопросы: дверная коробка крепится к профилю или надо на торец пришурупить полоску ГКЛ? И какая дверь получше - Волховец или Софья, не рекламы ради, просто замучала эта дилемма.А сверху проема есть попроще решение крепления профилей, чем у кнауфа с его уголками?
Я сапоги на концах делаю. Делов то! Торец обшивай и на пену. Желательно на профи. Фиксирующую, а не распирающую. Я GoldGan 65 уважаю.
к профилю
А в профиль брус не забываем вставить!
Во-во, без бруса тяжко будит крепить
а фото нет чтоб было видно брус и профиль?...ато я туплю что--то: )))))))))...или пошагово расписать можно? :rolleyes: ...
да,кста,а зачем так усложнять?,только если зазор большой?...если расстояние между луткой и стеной небольшое,то выстаить,подклинить и запенить...у меня так четыре двери восемь лет уже стоят...
Deniels спасибо...теперь понял,эт когда монтаж с нуля :) ...ЗЫ.Эт у тебя бруски с палет ГКЛ?: ))))))))))))))))...
Изменено пользователем Маздавод
нет :) отдельно купленные в Леруа зазор сделан - иначе не вставить было (брусок 50х50) получилось надежно!100кг выдерживает :D проверенно на себе!
Брусок лучше брать 45x45 - он влезает в профиль без проблем.
  • 4 месяца спустя...
А в сотку, что вставлять?
полоску фанеру, доску, брусок в районе крепежа дверной коробки
Размер доски не имеет значения?Т.е в ПС 100x50 длиной/от ПН до ПН/ вставляем доску во всю длину сечением напр. 50x40/т.е .плотно вставляем в ПСку?Или лучше сделать сечение напр. 45x40 оставив в ПСке пустоты по паре мм. с учётом возможной закрутки доски?Надо ли/как тут предлагали/ резать доску по длине на три бруска/складывая их в перекрёст/?У Вас был другой вариант разреза бруса/однако деталей Вы не уточнили/.Можете пояснить как Вы решаете вопрос по возможной скрутке бруса?Заранее благодарен...
Изменено пользователем Штрек
воткните доску 30тку шириной 95, доску брусок надо резать на три части, так его её не будет крутить
  • 1 год спустя...
Хочу уточнить: у меня обычная распошн межкомнатная дверь 80*200 см. Проем в гкл я делаю, как 4+4 см (наличник)+2 см с каждой стороны для пены+80 см сама дверь. Итого проем получится 90*2м 5 см?
я проем делаю 87 на 207-208 см, если не знаю высоты финишного покрытия или знаю но двери будут ставиться на финишку типа паркетной доски, плитки т.е. тогда чистый проем треба 87 х206 зазор под дверями делаю 7-10мм
Знаю, что дверной проем делать нужно буквой "г", это если с двух сторон гкл-стенки. А как быть, если рядом обычная штукатурная стенка? и еще вопрос: здесь будет потолок - опустится на 10-15 см. Нужно ли еще прибивать горизонтальный профиль в каркас над дверью, чтобы к нему (через гкл) крепить настеный (профиль для потолка)?
Так же.
Хуже от этого не будет.
      • 227 ответов
