Монтаж потолка из гипсокартона
andral
А у соседейтвоих проблема не из за крепления к пн,косяк искать в другом месте надо.
Именно ПОТОМУ я и начал высказываться в этой ветке!!!Поясню: у нас с соседями работали одни и те же рабочие. И отличие их нового ГКЛ-потолка от такого же моего(в той же комнате и с теми же изначально трескавшимися рустами от подвижек) лишь в креплении периметра ГКЛ к настенному профилю 28Х27. У меня этого крепления КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕТ.Результат: у соседей продольные трещины на стыках листов, у меня-НЕТ!Моему потолку в этой комнате уже 5 месяцев. А у соседей трещины появились почти сразу...Оттого я это и советую другим.П.С. А дом у меня кирпичный. Тип "Башня Вулыха" 14-ти этажный, одноподъездный. Построен(сдан) в 1977г.
Забыл авторизоваться, сорри.Выше написано мной.
Ну не знаю,у нас год назад землятресение было 4-4,5 баллов,специально клиентов бывших обзвонил,все нормально - трещин нет,а уж усадка дома,единственное , по весне может дать на потолок трещину и то по примыканиям...
Не могу сказать что на Гкл трещин быть не может, при определёных условиях что угодно треснет, для этого и рекомендую заклеивать его обоями.Странно что продольные трещины, может поперечные и как(технология) делали рабочие
Крепления ГКЛ у Вас к ПН27х28 нет, а вот есть ли крепление ПП к ПН???Ну оо-о-очень интересно....
Ну, естественно нет! :blink:
Соблюдение технологии Кнауфа совсем не тождественно идиотизму её применяющих. :angry:
Если бы крепления были, то это мало чем бы отличалось от приворачивания кромок ГКЛ к ПН27х28 напрямую.
А по-поводу моих рустов, я выложил фотку в др. ветке:
https://homemasters.ru/...gkl-potolka/
Dima__
Может распросить работяг подробней ,что они делали в Вашей и квартире и что не делали в соседской,может и всплывет где косяк ;) Извени за назойлисвость ,но надо бы прояснить ситуацию,интересно...
а косяк может IMHO быть где угодно - вплоть до применения комплектующих - ПП, ПН, подвесов и ГКЛ - ДРУГИХ производителей :P
Sano, кстати давно хотел спросить.... Вы профили на клопики в этих местах не крепите? Имхо смысла нет, а что скажет ГУРУ? :beer:
Ну что Вы... этим я, само собой, занялся в первую очередь.Результы и описал, для всех желающих, выше.Более различий НИКАКИХ(со слов рабочих).Профили ПП и ПН бюджетные, наиболее представленные на Каширском дворе - 1.
Фиг его знает, что там представлено на этом самом дворе, но даже в нашем городишке 3-4 вида разных профилей, подвесов и крабов... От полной некондиции до вполне "правильных"...Так что копать надо именно в этом направлении. Спросите у соседей - может обрезки какие-то остались профилей или подвесы завалялись...Хотя, если честно, я тоже ГКЛ к ПН не прикручиваю ;) Но у меня дом нормальный, за пару лет "осел" и больше подвижек нет.
Нет не крепим потом легко можно перекладинки по краю листа выравнять а так же почти всегда и ПП к ПН не скрепляем, а так весь крепёж делаем исходя из ситуации ;)
SVаRщик
Это получается что весь потолок держится на ПП, подвешенных подвесами к потолку?А как тадысь быть в коридоре 1,6х6м - думал поперек коридора ПП с одним подвесом делать. не мало ли будет?
ну не на одних подвесах ведь он держится, потому как ПП "заходит" в ПН и очень хорошо там держится по вертикали...Для 1,6м - а вот фиг знает - один подвес как бы мало - два - много :-)
Один подвес не мало если ПП через 50см поставить и сам лист ГКЛ вдоль пустить, а если листы взять 3м то всё обойдется одним стыком, вот на стыке и можно 2подвеса прикрутить
Помогите пожалуйста советом или подсказкой дилетанту. Хочу поставить точечный светильник на козырек. Козырек длиной 20 см. Вопрос заключается в том, что, не прогнется ли он от нагрева галогенки? Буду очень благодарен за возможные предложения и варианты.
Скорее всего прогнётся и галогенки очень этому помогут, а выпуск я советовал делать 10-15см и 15см это самый крайний вариант (при той схеме сборки что на рисунке) в галерее есть потолок от Григория у него выпуск по другому сделан там хоть на метр выноси полку :D Хочу отговорить от галогенок в этом месте, светить они будут не только вниз но и вверх и выглядит это не очень красиво
Большое спасибо за совет. Хотелось бы что-нибудь на кухне изобразить, только соображалка плохо работает в этом направлении. Не стыковка с профессией. :wacko:
