Монтаж потолка из гипсокартона
andral
народ есть ли схемки потолка с бортиком. Надо ли выпускать нижний профиль пп на бортик или можно просто один гипсокартон на 10 см выпустить. Всю голову сломал уже
vinni-pux,
На прямолинейных потолках просто выпускаю ГКЛ,а на торец вместо бортика клею плинтус полистирольный.
на таком потолке хватит поперечных профилей через 600 мм или мало. И сколько поставить поперек их на крабах профилей (через сколько их ставить).
Если будут через 30, то поперёк можно и не ставить. Другое дело если очень хочется, то, конечно, можно ещё и поперёк навтыкать, сантиметров через 40-50.
Мы точно поняли друг друга - профиля через 30 + ещё обрезки поперёк?
не профиля через 60 и между ними перемычки(обрезки) через 50Так нормально будет
Изменено пользователем vinni-pux
Можно и так. Но только перемычки, в зависимости от расположения листов, или через 50 или через 40.
Само то :up: ,через 50 перемычки удобны для монтажа листов вразбежку...
а какая там разбежка листы пойдут по меньшей стороне а она 2,2м
vinni-pux ,извини,схему не глянул... [nea]
при таком раскладе достаточно по центральной оси поперечины пустить и будет ГУД :up:
Это необходимый минимум, лучше перемычек больше. Я бы поставил....Кстати, а как листы то располагать будете?
поставил три перемычки. А листы будут по стороне 2.2м. На предыдущей странице есть схемка
Думал, что там схема каркаса, а не расположение листов показано
Еще вопросик провод прокинул под светильники. Отверстия сразу под них делать или можно потом коронкой после шпаклевки. провод коронкой не порежешь
Провод лучше было бы в гофре пускать.Отверстия делать после шпаклевки. Кромки грунтовать. Прочнее будут.
