Монтаж потолка из гипсокартона
andral
Не по Кнауфу.1 На фото лист будет висеть на 3 профилях (они и несущие и основные) и на 9 подвесах + Пн по стенам тоже несут нагрузку (закреплены надежно) то что предлагает Кнауф имхо не очень надежно а то что на фото надёжно с избытком, ширина комнаты 2.5м и до 3м можно делать 3 подвеса на профиль, растояние между подвесами- просто расположить подвесы равномерно.
А если ширина комнаты(коридора) 90 см.,подвесы надо ставить?
да, по середине , или если плавающий тип потолка то два по краям
И что с этим делать,если там три канала в плите перекрытия с кабелями,только перетянул проводку...Я-то думал,что раз по Кнауфу расстояние между подвесами 100 см. то на 90 не нужны вообще - что на подвесах метровый кусок висит,что концами опирается .
Собирай каркас из стоечного профиля, 50-ка за глаза, вообще не крепясь к потолку.
Подскажите, накидал себе план будущей прихожей.С чего правильнее начать монтаж конструкции?
если есть стены и потолок где гкл конструкций не будет, то их вначале выровнять в 0, а после каркас делать
Таких мест как я понял у него не будет, везде наверное лучше будет гкл проложить, чем местами оставлять.
Голая стена будет, там где кирпич и светлая стена.ГКЛ только там где темный тон.ГКЛ возле пола должен выходить на свою толщину, как там быть с каркасом?
Изменено пользователем Tevion
Толщина листа что ли?
каркас собираете до того места до которого позволит толщина, а дальше либо на клей, либо шпатлёвкой дотянуть
Делаю двухуровневый потолок со скрытой светодиодной подсветкой. Первй уже собрал, теперь надо собирать короб для спотов и светодиодной ленты. Нашел несколько вариантов его сборки. Сам думаю собирать по такой схеме:post-85127-1366562312_thumb.jpgПолучается, что часть гипсокартона висит в воздухе. Не провиснет ли он со временем. Гипсокартон Kanuf 9,5мм. Насчет длины пока думаю, высота 8 см. Или все-таки лучше услилить эту часть ПП? На одном сайте видел фото в готовом виде, но там использовали гипсокартон 12мм. Поэтому есть сомнения в надежности.
Это максимально возможная длина без усиления профилем, или оптимальная длина при данной высоте короба?
fomins,
Если я правильно понял, то констркуция в 10-12 сантиметров имеет шанс провиснуть? Просто хотелось сделать вылет длиннее, чтобы внутренняя полоса ГК была дальше от края, для создания эффекта "парящего" потолка.
Изменено пользователем Bagis
тогда профиля выдвигать, без них уже будет нельзя
Значит буду делать с профилями. Только придется короб сантиметра на три ниже опускать или бортк меньше делать. А то потом ленту из-за него не получится приклеить. Хорошо только под ПН уровень отметил и еще ничего не прикрутил. Всем спасибо.
  • 4 года спустя...
видел в ютубе стыки на ГК потолке - с зазорами между листами. Причем советуют специально эти зазоры устраивать, чтобы якобы шпаклевка лучше скрепила.
В связи с этим вопрос к практикующим специалистам:
- в мурзилках ригипса, кнауфа не видел таких рекомендаций. Действительно ли это технологически необходимо?
Технически  -  очень неудобно такие зазоры специально делать. На двух - трех листах потянет, на количестве уже больше 5 будет приличное смещение на центрах профилей. Т.е, нужно учитывать набегание зазора при крепеже профилей. Как-то все "сложновато". хотя и ясное дело - реализуемо. Но мне кажется, все это бред сивой кобылы... Просветите пожалуйста!
2. Какие зазоры оставлять на плавающем потолке по отношению к стенке? 2-3мм? Крайнее крепление листа - 100мм от стенки.
